Здравствуйте, появилась такая ситуация. Котел останавливает работу, ошибка 03е, стучишь рукой сверху по крышке котла в районе пневмореле, котел начинает работать, ошибка 03е исчезает, и потом котел начинает работу, появляется 00е на две секунды и пропадает, на табло идет нагрев и все нормально. Раньше такое было пару раз три месяца назад, а сейчас 1-2 раза в день. ТО котла было проведено в прошлом году.
что посоветуете, пока поменял вилку по полярности в розетке, пока работает, потом думаю менять пневмореле
luna3 comfort 1.310 Fi ошибка 03, потом сразу 00е, потом запуск
kopobok
- Мой котел: baxi luna 3
Либо вентилятор, либо пневмореле.
Для начала можно самостоятельно проверить:
1. Лопасти вентилятора. Выбег от руки, должен 10-15 оборотов ненатужно сделать.
2. Трубку Вентури. Всё-равно вентилятор снимать. Должна быть чистая, с правильной геометрией.
Вот такая:
3. Проверить силиконовую трубку и яйцо, от вентилятора до реле. Целостность и чистоту.
4. Проверить проводку от реле и вентилятора до платы. И коннекторы.
5. Неплохо было бы вскрыть реле вентилятора на плате. Но это уже факультативно.
Вот такая:
kopobok
После изменения полярности вилки, работает вторые сутки. Дальше наблюдение.
