Нужен совет в настройке baxi luna3 comfort
Нужен совет как правильно настроить котел в моей ситуации
Есть дом два этажа, первый сруб бревно, второй этаж утепленный каркасный, к первому этажу сделана пристройка (утепление около 3см) можно сказать холодная, она разделена на две части в одном туалет (унитаз, раковина, душевая кабина) и предбанник в котором стоит 200 литровый бак для горячей воды. В туалете греет полотенцесушитель, в предбаннике стоит радиатор. трубы подходящие на первом этаже к радиаторам проведены в подполе, подпол холодный. Зимой не живем и практически не приезжаем, исключение встреча нового года тогда примерно дней пять живем в доме. Каждый раз сливать и заполнять систему не хочется поэтому котел работает всю зиму. Ранее когда стоял напольный чугунный проблем не было никаких и расход был небольшой, после замены на baxi luna3 comfort возникла проблема с настройкой котел потребляет газа в три раза больше чем чугунный при этом в самых проблемных помещениях туалет и предбанник холодно, температура градусов на 10 ниже чем в комнатах. Что требуется- уменьшить расход газа, обеспечить поддержку температуры в доме на уровне плюс 10 градусов и самое главное в пристройке с туалетом и бойлером. Второй этаж не очень важен, но и там хочется иметь плюсовую температуру.
про утепление дома просьба не упоминать, если ранее все работало и в минус 30 на улице, то это хочется добиться и от современного котла.
сейчас котел настроен по таймеру включается 4 раза (2 раза по 3 часа и 2 раза по два), но этот режим не очень удачный остывает быстро, а сильных морозов еще не было, но хоть потребление газа немного снизили. Возможно это важно, котел висит на кухне на первом этаже, площадь кухни около 8м,панель установлена на котле.
От этой стенки и пляши. Что в СО изменилось помимо котла (насосы, трубы, узлы, батареи)?
в том то и дело вообще ничего не поменялось, мы не переделывали систему. хотя когда работал чугунный котел в системе было больше воды, сейчас не менее процентов 80 теплоносителя (антифриза). У чугунного котла не было автоматики и никаких настроек, повернул крутилку на нужную температуру он и работал. подтеков и воздуха в системе отопления нет, проверяли неоднократно.
Хорошо, циркуляционный насос чугунного сильно отличается от этого? К стати, котел атмосферник или с закрытой камерой сгорания (точно модель котла указать бы).
А смысл? Зачем выстуживать помещения, а потом пытаться их нагреть (не рационально же)?
На чугуне какую температуру раньше выставляли? Что мешает с этим котлом так же поступить, температуру как на чугунном выставить?
- Мой котел: Baxi Ampera , Baxi luna 3 comfort
Alexsei43, у вас же baxi luna3 comfort с выносной панелью. Вынесите эту панель в самое холодное утепленное помещение 1 этажа. В этой панели термостат. Настройте котел в режим по температуре помещения. Это снизит расход газа. Для максимальной эффективности нужен датчик уличной температуры. (можно сделать самому по дешевке).
Чугунный котел wolf NG-2e-35, у него нет циркуляционного насоса, в системе был установлен GRUNDFOS, модель не помню покупался давно, сейчас лежит на даче, его сняли после установки baxi
Я могу предположить что baxi учитывает температуру в помещении где висит, а оно самое теплое в доме.
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
я же писал, если котел работает постоянно бешенный расход газа и при этом в проблемных помещениях холодно. на wolf на зиму оставляли положение регулятора на минимальном (крайнем) положении сейчас не вспомню 20-30 градусов, на 40 когда жили зимой. Чугунный котел был примитивный, одна регулировка температуры и пару кнопок.
этот вариант не самый удобный, особенно для управления котлом, нужно пройти несколько помещений чтобы дойти до него. самая холодная комнаты это ванная и соседняя комната. может есть вариант с покупкой дополнительного термостата? датчик уличной температуры есть, но насколько он поможет для решения моей задачи? мы его пока не ставили, купил пару дней назад.K0JI9I писал(а): ↑25 дек 2022, 19:19 Вынесите эту панель в самое холодное утепленное помещение 1 этажа. В этой панели термостат. Настройте котел в режим по температуре помещения. Это снизит расход газа. Для максимальной эффективности нужен датчик уличной температуры. (можно сделать самому по дешевке
Ну вот, а выше утверждал, что в системе отопления ничего не менялось.
Хорошо бы сравнить характеристики насосов (в котле и того, что на даче), вероятно циркуляция в СО заметно изменилась.
Где? Где именно так написано, между строк? Лучше бы марку котла точно указал!
Ставь значения ambon, modul равными нулю, задавай на подаче свои 40 или сколько там на старом котле было, ещё, для пущей важности, выкрути параметр F18 равным 10 (на дисплее должно так выглядеть: 010). И будет тебе "старый, чугунный котел" (даже немного лучше), если с насосами разберешься.
Тяжело пытаться помочь, когда тебя не слышат.
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
K0JI9I, добрый день, чтоб настроить котел в режим по температуре помещения какая комбинация должна быть если использовать только выносную панель без других датчиков? AMBON MODUL
- Карта BAXI-Club: 2058
С завода котел настроен на работу по температуре в помещении. Ambon и Modul = 1. Чтобы использовать классическую схему по температуре теплоносителя - эти параметры нужно установить равными нулю. Тогда теми же кнопками вы будете задавать температуру теплоносителя.
- 5 Ответы
- 2686 Просмотры
- 0 Ответы
- 672 Просмотры
Последнее сообщение Maksim164
- 0 Ответы
- 724 Просмотры
Последнее сообщение mmishourovsky
- 26 Ответы
- 994 Просмотры
Последнее сообщение Andreskhv
- 5 Ответы
- 1939 Просмотры
