main 5 глючит нагрев гвс
spag
Мой котел: baxi main 5
Сообщение spag »
Всем привет, работал и работал котел бед не знал с 2016 года. В этом году появилась проблема, при включение гвс, идет нагрев до выставленной температуры, все хорошо минуты 2-3 потом отключается горелка на секунд 5 и потом опять зажигается работает 2-3 минуты и по новой, но бывает, что можно хоть на 10 минут включить и вода будет постоянно горячей. Приходили с газовой, почистили теплообменик поджик, продули выпуск, накачали давление в расширительном, все собрали проблема не ушла, говорят меняйте котел !!! Ошибок нет. до чистки бывало восклицательный знак моргал, но это может один два раза за последний год, сейчас ничего нет. Какие будут предположения и предложения ?
Благодарил (а): 71 раз
А про датчик приоритета ГВС даже не вспомнили (датчик протока арт. 710421000)? Странно.
spag
Сообщение spag »
Starik писал(а): 25 дек 2022, 21:07 А про датчик приоритета ГВС даже не вспомнили (датчик протока арт. 710421000)? Странно.
Это с их слов, все, что они сделали, возможно и это смотрели, но не сказали, как его проверить ?
spag писал(а): 25 дек 2022, 21:19как его проверить?
Уверен что сам справишься?
Когда котел начнет глючить на ГВС, надо замкнуть провода в разъеме датчика (воду не закрывать ни в коем случае!!! до размыкания). Если виноват датчик, глючить перестанет.
Если наковыряли в настройках платы (в параметрах после F18), то глюк останется, имхо.
spag
Сообщение spag »
Starik писал(а): 25 дек 2022, 23:35
конечно справлюсь, спасибо за подсказку. Отпишусь как проверю.
Благодарил (а): 78 раз
Я бы по-другому датчик проверил. Во-первых, сигнал датчика дублируется на мониторе мигающим краником. Так если в момент погасания горелки идёт потеря сигнала с датчика - и краник мигать перестанет. Если это действительно так, тогда уже лезть в цепь датчика протока и смотреть он виноват или его проводка.
Ну а если не там беда - тогда возможно перегрев в основном теплообменнике. Как обычно все параметры с датчиков температуры снимаются в динамике А-параметрами.
spag
Сообщение spag »
Bahus писал(а): 27 дек 2022, 10:09 Я бы по-другому датчик проверил. Во-первых, сигнал датчика дублируется на мониторе мигающим краником. Так если в момент погасания горелки идёт потеря сигнала с датчика - и краник мигать перестанет. Если это действительно так, тогда уже лезть в цепь датчика протока и смотреть он виноват или его проводка.
ну я наблюдал, и кран моргает постоянно нет паузы никакой, и в этот момент огонь отрубается и через 5 секунд поджигается. Т.е. лучше с начало проверить настройки все ?
Main 5 вообще интересный котел. Открываю на кухне ГВС - работает нормально, открываю в ванной - иногда гасит горелку, остывает и снова запускает нагрев ГВС. Если в ванной открывать плавно, выключения не будет, если переключить смеситель с гусака на душевую лейку может погаснуть, а может и нет. :) Вывести "на чистую воду" так и не получилось, видимо очень чувствителен к перепадам в системе ХВС. Краник на мониторе моргает всегда, потери сигнала ни разу не видел. Лезть в датчик было лень (мокрое это дело и муторное), просто забил, решил что - особенность котла, так сказать. :)
spag
Сообщение spag »
Starik писал(а): 27 дек 2022, 19:55 Main 5 вообще интересный котел. Открываю на кухне ГВС - работает нормально, открываю в ванной - иногда гасит горелку, остывает и снова запускает нагрев ГВС. Если в ванной открывать плавно, выключения не будет, если переключить смеситель с гусака на душевую лейку может погаснуть, а может и нет. :) Вывести "на чистую воду" так и не получилось, видимо очень чувствителен к перепадам в системе ХВС. Краник на мониторе моргает всегда, потери сигнала ни разу не видел. Лезть в датчик было лень (мокрое это дело и муторное), просто забил, решил что - особенность котла, так сказать. :)
Я бы тоже так думал, если бы он с новья такой был, а начал выкабениваться этим летим, до этого залипал как раз датчик протока, я его достал и в нем ножка пластиковая была погнута, поставил прямо, стало все изумительно. В общем на выходных посмотрю параметры.
spag писал(а): 27 дек 2022, 20:56до этого залипал как раз датчик протока, я его достал и в нем ножка пластиковая была погнута, поставил прямо, стало все изумительно.
Повтори процедуру, возможно что-то попало ("наквасилось").
    11 Ответы
    1941 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    3604 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    5930 Просмотры
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    3767 Просмотры
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    300 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
