Baxi Slim 1.230 In, странный неподключенный провод под крышкой
sirfedorov
Сообщение sirfedorov »
Добрый день! Кто может подсказать, что за деталь на фото?. Открыл сегодня крышку и увидел, что один провод не подключен. Не знаю, может задел его и он слетел, или он и не был подключен. Можете объяснить для чего эта деталь и надо ли обратно подключить провод?
https://cloud.mail.ru/public/3Dr9/S61T7ym5L
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
Сейчас посмотрел, это вроде газовый клапан. Осталось понять нужно ли подключить этот провод обратно
Благодарил (а): 76 раз
Чего-то не открывается фотка. Возможно у меня локальные беды, а возможно и нет.
Откройте инструкцию - в конце есть электросхемы. Ну и выверяете. Если нет инструкции - можно скачать pdf на сайте.
sirfedorov
Bahus писал(а): 27 дек 2022, 09:51 Откройте инструкцию - в конце есть электросхемы. Ну и выверяете. Если нет инструкции - можно скачать pdf на сайте.
Это катушка модуляции га газовом клапане, и к нему идёт два чёрных провода. Из них один был снят
Тогда предыстория необходима.
Обычно это самый простой способ перевода котел на минимальную мощность.
Если это было сделано намеренно - надо понять для чего.
Если это было сделано случайно (например настраивался газовый клапан и потом забыли назад надеть) - тогда просто подключить на место и забыть.
Ещё неплохо прежде сопротивление катушки замерить. А то вдруг там КЗ, поэтому и сняли.
sirfedorov
Bahus писал(а): 27 дек 2022, 12:27 Ещё неплохо прежде сопротивление катушки замерить. А то вдруг там КЗ, поэтому и сняли.
Котёл новый пользуюсь первый месяц. Доступ только у меня был и газовщика
Тогда у газовщика интересоваться зачем он это сделал. Возможно-таки:
Bahus писал(а): 27 дек 2022, 12:27 например настраивался газовый клапан и потом забыли назад надеть
По крайней мере это самый возможный исход для меня, если запуск по уму проводился.
  • Котел с крышкой бахает, без - нет
    ДенисМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    517 Просмотры
  • Куда завести провод от термостата в BAXI EcoLife
    3278 Просмотры
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    1198 Просмотры
  • Продам Baxi slim mod.1.230 iN на детали
    0 Ответы
    2660 Просмотры
    Последнее сообщение iGreece
  • Время работы и отдыха SLIM 2.230
    Artemii » » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    5416 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
