ECO FOR 24 Оптимальный режим ?
Семён
Здравствуйте. Подскажите, какой оптимальный режим выставить в настройках котла, чтобы максимально уменьшить тактование? площадь 60 кв.м., тёплых полов нет, есть датчик уличной температуры, есть комнатный термостат. Спасибо.
Re: ECO FOR 24 Оптимальный режим ?
F08 поставить в 10, например. Термостат (установленный в правильном месте правильного помещения) должен вообще-то исключить тактование.Семён писал(а):Здравствуйте. Подскажите, какой оптимальный режим выставить в настройках котла, чтобы максимально уменьшить тактование? площадь 60 кв.м., тёплых полов нет, есть датчик уличной температуры, есть комнатный термостат. Спасибо.
Если диапазон между включениями все равно не будет устраивать - можно еще с F11 поиграться. В инструкции описание этой функции есть.
Семён
Скажите, а как на счёт температуры воды отопления F06 , F10 - максимум или минимум ? Спасибо.
