Nuvola3 Comfort не переключается с ГВС на тепло
Geralt_XF
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Geralt_XF »
Всем доброго дня!
Продолжается эпопея с котлом. Поменял плату, с горем пополам запрограммировал. Но... Теперь не переключается с ГВС на тепло. Может ГВС сутки греть. Какой там алгоритм, никто не знает? Я на датчики грешу: температурный и, может быть, потока... Слышал, что их исправность можно проверить путем измерения сопротивления. Какое оно должно быть?
Благодарил (а): 73 раза
Всё в семинарке files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
Geralt_XF писал(а): 21 янв 2023, 12:57 с горем пополам запрограммировал
Может быть здесь беда? перепроверьте ещё раз все F-параметры. Установите значения параметров панели (которые относятся к ГВС) к заводским. В частности HW PR.
За работу ГВС отвечает только датчик температуры, как и во всех котлах с бойлером. Проверить несложно. Открываете параметры панели (параграф 6.1). Сравниваете значения HW S^ (это температура ГВС которую вы задали) и HW O> (это температура воды, которую "видит" котёл, основываясь на сопротивлении датчика температуры бойлера). Значение второго параметра сравниваете с фактической температурой ГВС из смесителя (термометром под струю).
Ну и потом выводы делаете.
Geralt_XF
Это таки да. Но вот еще один кирпичик. Вернее 2.
1. Котел работает на обогрев вне зависимости от заданной температуры. Вот сейчас пульт показывает 27.1 С, температура установлена на 23.4 С. Но котлу это по барабану. Со всей пролетарской ненавистью он греет!
2. Выключил подачу воды. Часа на 2. Случайно услышал свист и шипение. Оказывается котел продолжил греть (видимо, ГВС). Стрелочка датчика давления на котле зашкалила за 3. И греть он не перестал, даже когда уже клапана срабатывать начали.
Отсюда - должен ли котел отключаться:
- при достижении заданных значений температуры;
- без воды;
- при перегреве?
Что этим управляет?
Попробуйте сделать сброс настроек панели. Левые кнопки над и под дисплеем зажать нужно. До появления надписи CLR, а потом ещё секунды 3-4 додержать.
Geralt_XF
Попробовал. Теперь там чисто. А предварительные значения задавать он не дает! Только температуру отопления. И температуру ГВС. Правда только в сторону уменьшения. Увеличить - нет.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Таааак-с. Он котла не видит, по-моему. Сейчас попробую подключиться.
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
Подключил. Будем смотреть на результат.
Geralt_XF
Не сильно понятен результат. С одной стороны, при включении панели, установленной на 23 С, панель показывала работу на максимальный нагрев, хотя температура уже была 25С. С другой стороны, когда я дождался снижения температуры в помещении до 23 С, а установил 24 С, котел работал всю ночь в полсилы.
    3448 Просмотры
    4148 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    16 Ответы
    5542 Просмотры
  • ГВС. Luna 3 Comfort + MyHeat Smart2
    lordar » » в форуме Автоматика котлов
    4769 Просмотры
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8351 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
