В наличии котел BAXI Luna duo-tec MP 1.50 + датчик уличной температуры и пульт дистанционного управления QAA75,
со встроенным температурным датчиком. 1.Каким образом отключить управление котлом по термостату и использовать сей пульт
только для дистанционного управления??? Достаточно ли установить влияние комнатной температуры на 0%???
2. можно ли и каким образом управлять модуляцией температуры подачи с этого пульта???
Пульт управления QAA75
1. Семинарская тетрадь говорит, что выключено это --- (прочерки). Если речь о Р09 идёт (с панели параметр 750)
2. Что значит управлять модуляцией? Котёл по своему алгоритму модуляцией работает.
Прошу прощения, неправильно сформулировал...
Какие нужно изменить настройки, что бы с пульта дистанционного управления можно было изменять температуру подачи? По аналогии с основным дисплеем котла?
В мануале очень мало информации и все очень специфично изложено
Отправлено спустя 9 минут 49 секунд:
Возможно ли достичь этого из основного окна (при отключённой функции термостата), или надо блуждать по бесконечным меню?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
