Плохо греет горячую воду
ice666
Сообщение ice666 »
Всем привет. Котел Baxi майн фур24, серая панель. Проблема следующая, при открытии крана горячей воды, вода не нагревается хотя горелка разжигается. При выставлении любой температуры он не нагревает воду. Если кран горячей воды придавить то она прогревается. Помогите советом.Значения следующие:
а00-39
а01-.
а02-00
а03-10
а04-39
а05-38
а06-40
а07-00
а08-02
а09-е06(данная ошибка вызвана так как цеплял другой датчик)
ice666 писал(а): 25 окт 2022, 19:30а08-02
А какой фактический расход (это когда с ведром и секундомером)? Если больше - чисть турбинку.
ice666
Сообщение ice666 »
Расход воды я не знаю.
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
да и турбины у меня нет
Sergey1977
Сообщение Sergey1977 »
Снять панель,посмотри на пламя при разборе воды увеличивается или нет,может проблема с газовым клапаном
ice666
Сообщение ice666 »
пламя как мне кажется слабовато, но это только мое мнение и сравнить не с чем. и вопрос, если газовый клапан не исправен то на отопление влияло бы это? оно работает без проблем.
Ну, судя по значениям задано у вас 40, а на выходе согласно датчику - 39. Тут поможет только одновременный контроль термометром под струёй данной воды.
А03 странноватое, хотя на серой панели может показывать что угодно. Опять же не очень понятно в какой момент вы замеры проводили.
И А08 странное. Вроде или 00 или прочерки должны быть. Может он значение F07 показывает. Проверьте, на всякий случай чего у вас в F07.
ice666
Сообщение ice666 »
нет, температура возможно была на тот момент когда я кран прижали и получилось что совпало. а так я ставлю максимум и вода не греется, ведь кога я кран открываю полностью то вода выше 25-28гр не поднимается вообще.
Ну исключите "ложь" датчика температуры сверив его показания (А00) с реальной на выходе при разных расходах.
Если датчик адекватный и не врёт, тогда либо что-то с модуляцией, либо пора мыть/менять теплообменник. Скорее что-то с газовой системой, иначе, если бы теплообменник не отдавал тепло в ГВС, температура теплоносителя в этот момент явно не 38-39 градусов была, а много больше.
ice666
Сообщение ice666 »
а проблема теплообменника возможна при том что напор воды отличный?
Может быть забит не грязью, а накипью. Тогда расход нормальным может быть, а теплопередача нарушена. Но, повторюсь, в таком случае теплу надо куда-то деваться, поэтому либо на датчике температуры отопления температура выше была, либо критично выше до срабатывания термостата перегрева.
Возможно, действительно, газовый клапан дурит, как выше указали. Но тут только замерять что на входе и на выходе из него. Максимум что можно сделать - снять его и почистить вводную сеточку.
ice666 писал(а): 25 окт 2022, 20:31да и турбины у меня нет
А откуда тогда:
Не я же это запостил. ;)
ice666 писал(а): 25 окт 2022, 20:31Расход воды я не знаю.
А как тебе советы давать, если ты замер расхода воды из крана делать отказываешься? :)
Starik писал(а): 26 окт 2022, 14:31 Не я же это запостил
MainFour. Там герконовое реле. Турбинки действительно нет.
Bahus писал(а): 26 окт 2022, 15:14Турбинки действительно нет.
Знаю.
Без элементарной информации не возможно о чём-то вести разговор. У меня впечатление, что значения А параметров по правилу ППП (пол, палец, потолок) впечатаны на форум, дальнейшие посты топикстартера только подтвердили мои подозрения. :)
ice666
Сообщение ice666 »
параметр а00-24гр при выставленной температуре на котле 50гр.
Отправлено спустя 12 минут 49 секунд:
Starik, расход воды не отказывался мерить, сказал что не знаю расход. параметр а08-02 соответствует действительности. ППП не работает кстати :D
:popcorn:
Sergey1977
При включении горячей воды или отопления есть модуляция пламени?(пламя на горелке подымается и опускается)
ice666
Сообщение ice666 »
Sergey1977, модуляция есть, при достижении заданной температуры которой я могу добиться только уменьшением напора воды, да пламя уменьшается и увеличивается, поддерживая заданную температуру. открываю кран полностью и вода идет 25гр плюс минус.
ice666
Сообщение ice666 »
еще при перекрытии крана на отопление вода начинает греться, не так как надо конечно но температура растет
ice666
Сообщение ice666 »
всем спасибо,вопрос решен. причина в плате, вызвал специалиста и он поставил свою плату, все заработало.
Николашка
Мой котел: ECOFOUR 24F CSE466243540 сер. В92450423
Сообщение Николашка »
Добрый день! Котел ECOFOUR 24F CSE466243540 сер. В92450423 при максимально возможному выставленному на панели значению ГВС 60 градусов выдает примерно 30-35. Котлу лет 10 или чуть больше. При уменьшении протока температура увеличивается, но не до 60-ти. Какие могут быть рекомендации по локализации и устранению неисправности? Заранее благодарен.
Вторичный теплообменник мыть/менять.
Согласен.
А в целом не очень понятно зачем ГВС 60 градусов нужен. 40-45 вроде вполне достаточно.
Николашка
Добрый вечер! Спасибо за рекомендацию по моей проблеме. До 60-ти градусов выставлял, чтобы понять насколько влияет заданная температура на имеющуюся. Я и так склонялся к подобному решению (замена), но хотел услышать подтверждение от квалифицированных специалистов. С промывкой системы сложнее, нужно специальное оборудование и растворы, не факт, что это выйдет дешевле. Порывшись в интернете (еще до регистрации на этом замечательном ресурсе), нашел информацию, что мне нужен вторичный теплообменник модели 5686660 на 10 пластин. Верно ли это? Сейчас на многих маркетплейсах, в частности - ОЗОН, ЯНДЕКС МАРКЕТ, предлагают теплообменники, сделанные, согласно описанию товара на сайте, из нержавеющей стали. Предлагаются детали разных производителей и по разным ценам. Можно ли рассматривать такие предложения, принимая во внимание, что заводской теплообменник был из медного сплава? Теплообменники каких производителей можно принять к рассмотрению? Кроме того, имеются предложения теплообменников с дополнительными буквами в конце шифра модели, например, 5686660G, 5686660.А и др. Продавцы в перечне котлов, для которых подходит это оборудование, указывают и мою модификацию ECOFOUR 24F CSE466243540. Есть ли какие-либо принципиальные различия между моделями 5686660 и другими с дополнительными буквами в конце шифра?
Еще раз спасибо за оперативные ответы.
Николашка писал(а): 30 янв 2023, 19:40с дополнительными буквами в конце шифра?
Это запчасти без заводской упаковки, как правило, они дешевле. Не так давно брал себе запчасти из интернет магазина, ценник гуманный (не то что озоны всякие... :) ), доставка СДЭК, запчасти оригинал. Вот смотри свой теплообменник у них https://boilerparts.ru/teploobmenniki/t ... axi-eco-we
Николашка писал(а): 30 янв 2023, 19:40 что заводской теплообменник был из медного сплава?
ой ли? Медный первичный только. Пластинчатый всегда был из нержи.
Самостоятельно в домашних условиях промыть попробовать? Снимается быстро, понадобится только пакет лимонной кислоты и кастрюля с кипятком на полчасика. потом из шланга проточной водой в обе стороны по обоим контурам.
Только запомните где лево, а где право у теплообменника. Этикетка есть, но она отмокает обычно.
Николашка
Спасибо за советы. Заказал теплообменник на boilerparts. После получения буду пробовать заменить. Старый попробую прокипятить в лимонной кислоте. Потом пусть лежит в запасе. Буду признателен, если кто-нибудь укажет на тонкости и ньюансы демонтажа-монтажа теплообменника: прикипают ли винты крепления, нужно ли их потом садить на графитовую смазку, как зафиксировать резиновые прокладки (фиксировать на самом теплообменнике или есть пазы под прокладки на тех агрегатах, к которым он крепится)? Буду признателен за любую полезную информационную помощь в этом новом для меня деле.
Да там не сильно хитро. Винты вроде нормально крутятся. С агрессивной средой они не контактируют. Ну а температура... вроде тоже не мешает им. По крайней мере у меня проблем не было с их выкручиванием.
Прокладки на старой версии (вашей) дюже широкие. Этакие колёсики от конструктора Лего. Утоплены в латунные гидрочасти. Потеряться не должны. Вот только их свежий комплектик тоже не лишним было бы заказать.
Николашка
Уже приобрел. Фото упаковки с прокладками прикладываю. Надеюсь, не ошибся.
прокладки.docx
(1.02 МБ) 155 скачиваний
В Ворде ещё никто фотки не подкладывал :)
Да, они.
Николашка
Спасибо. Когда-то надо начинать выкладывать фото в ворде. Хорошего вечера.
  • Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
    allazutin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2380 Просмотры
    Последнее сообщение allazutin
  • Циркулирует воду но не греет
    Kappibarin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1921 Просмотры
    2855 Просмотры
  • Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    4333 Просмотры
    Последнее сообщение Stagemaster
  • Переодически не греет воду
    Stasovi4 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2596 Просмотры
    Последнее сообщение Stasovi4
