Постоянно горит пиктограмма горелки
ВиталийВШ
Мой котел: Nuvola Duotec+ 33
Сообщение ВиталийВШ »
Добрый вечер! Котел Nuvola Duotec 24. После отключения газа был сбой в работе котла. В настоящее время ошибок не показывает, но постоянно горит пиктограмма горелки и горелка в спокойном режиме работает на малой мощности. Что делать?
Первоначально не переключался режим ГВС на отопление, грешил на трехходовой, после нескольких калибровок прошло.
Благодарил (а): 73 раза
ВиталийВШ писал(а): 29 янв 2023, 23:29Что делать?
Радоваться, наверное, ещё контролировать слив конденсата.
Благодарил (а): 83 раза
ВиталийВШ писал(а): 29 янв 2023, 23:29 но постоянно горит пиктограмма горелки и горелка в спокойном режиме работает на малой мощности
Так а что тут не так?
ВиталийВШ
Ура!!! Сделал! Уточнение котел Nuvola Duotec+33.
Причина оказалась в следующем - загрязнение трехходового клапана, итого не было полного закрытия режимов ГВС и отопления. Вода через клапан попала в сервопривод :twisted: . Снял трехходовой клапан разобрать не смог-он разборный или нет?, показалось запрессован нижний фланец; прочистил WD-шкой, промыл стиральным порошком. Сервопривод новый пришлось купить, старый реанимировать не смог. Запуск, удаление воздуха из системы , заработало!!!
Если вода в сервомоторе, значит она попала через шток верхней тарелки. Не держит сальник заглушки. Меняйте иначе второй мотор вслед за первым поедет.
Нижняя тарелка вынимается снизу.
  • Горит постоянно горелка в водогрейке baxi sig 2 11 p
    Николай1990 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3749 Просмотры
    Последнее сообщение Уткин
  • BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
    JIuccc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2749 Просмотры
    Последнее сообщение JIuccc
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    618 Просмотры
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    4411 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2589 Просмотры
