Тёплый пол в санузле
ash
Сообщение ash »
Всем привет!
Квартира 86 кв.м. на 1 эт. 5 этажного дома. Сейчас работает старенький BAXI Main 24 Fi на отопление и ГВС, но на замену уже куплен Baxi ECO Home 10f. Соединение котла с коллектором отопления и радиаторами через металлопласт в стяжке в полу. Полы сами по себе очень холодные (1 эт, неотапливаемый подвал), особенно в санузле. Но в местах где проходят трубы к отоплению вполне комфортно.
Сейчас идет ремонт санузла и нам предложили сделать теплый водяной пол, подключив его к выходу полотенцесушителя в санузле.
Общая площадь санузла примерно 4,5-5 м2, из них около 2 м2 - душевая с трапом в полу.
Расстояние от бетонной плиты до слоя плитки около 10 см, на бетонную плиту положат пеноплекс 4 см., затем металлическая сетка, сверху трубы водяного пола, затем стяжка около 2-3 см.
Подскажите, пожалуйста, насколько работоспособна такая схема? Какие подводные камни могут быть? Уверяют что насос котла справится с таким небольшим объемом теплого пола.
ash писал(а): 01 фев 2023, 18:47Соединение котла с коллектором отопления и радиаторами через металлопласт в стяжке в полу.
А какую максимальную температуру к радиаторам подают эти трубы?
ash писал(а): 01 фев 2023, 18:47Какие подводные камни могут быть?
Изучи какая максимальная температура допустима в теплом полу и чем это достигается.
