Какие будут замечания по работе котла?
shkvarec
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение shkvarec »
Помещение
Помещение
Котёл
Котёл
Благодарил (а): 83 раза
Да вроде всё здорово, какие замечания?
shkvarec
Нагрев и пауза по времени нормально?
Какой вообще интервал считается нормой? ¿
Да нет никаких норм. Разве только если он через 10 секунд на 5 секунд включается. Тогда да. Там проблема. У вас цикл в полтора часа, судя по графикам. Вполне классно, на мой взгляд. 40 минут работает, 40 минут молчит. И температура 40-55 вполне норм. И в помещении статичная. По-моему отлично всё.
shkvarec
Спасибо🙏 за ответ
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2764 Просмотры
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    13465 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    1025 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    1121 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    1469 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
