Baxi Luna Platinum возврат к заводским настройкам
baxi_enjoyer
Сообщение baxi_enjoyer »
Здравствуйте, заранее извиняюсь, если создал тему в неправильном разделе.
Купил котёл Baxi Luna Platinum и нашёл на авито специалиста, который вызвался настроить удалённое управление, выбрали zont smart new и после подключения мне не понравилось то, как это устройство управляло котлом (как трактором - если температура опускалась на полградуса ниже установленной, то на котле включался режим форсажа на полминуты, температура выходила на нужный предел, после котёл выключался и так бесконечно) и я попросил отключить. После отключения котёл не переходит в автоматический режим (на дисплее постоянно отображается ладонь с пальцем), при нажатии на кнопку A и выбора "Контур отопления 1" нельзя выбрать режим работы с ошибкой "Управление заблокировано". В итоге, я сейчас выставляю температуру через долгое нажатие на A и C, потом ручное управление и выбор температуры. Если покрутить B, то снова ошибка "Управление заблокировано".
Вопрос заключается в том, как вернуть возможность автоматического управления котлом? Например, как сбросить на заводские настройки?
baxi_enjoyer
На официальном форуме Baxi никто не знает, как сбросить котёл к заводским настрокам?
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Может посоветуете старожил форума, кого можно спросить напрямую?
Благодарил (а): 72 раза
baxi_enjoyer писал(а): 06 фев 2023, 15:25и нашёл на авито специалиста,...
А что мешает там же продолжить поиски?
baxi_enjoyer
Starik писал(а): 14 фев 2023, 15:29
Так-то специалисты на авито ищутся для выполнения работ, а не ответов на вопросы...
Если Вам угодно, могу заплатить за ответ, скажите только как. Ну или с чем ещё связан тон Вашего сообщения?
:facepalm:
baxi_enjoyer писал(а): 14 фев 2023, 14:15На официальном форуме Baxi никто не знает, как сбросить котёл к заводским настрокам?
Извольте сначала пояснить тональность своего вопроса. :popcorn:
Обидчивый Вы, однако, воспитатель.
Последний раз редактировалось Starik 14 фев 2023, 16:56, всего редактировалось 2 раза.
baxi_enjoyer
Starik писал(а): 14 фев 2023, 16:42 :facepalm:
К сожалению, у меня не так много времени, чтобы вступать в не очень содержательные беседы. Если Вам есть, что сказать по существу вопроса, то говорите (можете написать реквизиты мне, я оплачу Ваше время), если нет, то прошу не флудить.
Вот где искать надо, если надо: https://baxi.ru/service/centers/
Жаловаться на нехватку времени - моветон, имхо. ;)
baxi_enjoyer
Starik писал(а): 14 фев 2023, 16:56 Вот где искать надо, если надо: https://baxi.ru/service/centers/
Ну так время же условный ресурс, т.е. применительно к прошлому разговору, его не было, потому что он, с моей точки зрения, был бессодержательный. А применительно к полученной от Вас ссылке - во-первых, спасибо, во-вторых, время разобраться есть.
Проехали..., успехов в поиске. :)
Dolbyatmos
Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Dolbyatmos »
Я знаю как можно исправить ситуацию, сам с подобным много часов опыты провожу. Сбросить если до заводских (параметр 6205 (раздел конфигурация) - это вообще не пойми что, сколько пробовал, никакой разницы, что до сброса, что после. Если что после сброса 10 минут ждал и котел потом перезагружал- все бестолку абсолютно. Чтобы вернуть автоматическое управление, надо очень долго включать и выключать котел и зонт из розетки, постоянно дергая туда-сюда их питание, в надежде что как то раз и этот глюк исчезнет. Похоже на вирус какой то. Помню раз с поддержкой Baxi мы так дергали где то в течении часа и потом случилось чудо. но вообще это дико бесит. А еще больше всего бесит, что абсолютно никто не знает что и как делать, а если приходит какой то сервис мен- то он смотрит как на новые ворота и потом уходит, говорит это сложно все очень, я пошел лучше отсюда.
Станислав887
Мой котел: luna platinum + 24
Сообщение Станислав887 »
Здравствуйте. и меня постигла эта же беда с блокировкой панели. не подскажите есть ли решение?
Станислав887, читай viewtopic.php?p=91261#p91261
Станислав887
пробовал, и с зонтом и без, не реагирует ни на что. звонил в техподдержку, сказали обратится в сервисный центр для более глубокой настройки (что то в мозгах). вызвал, должны приехать в четверг.
я думаю в лучшем случае перепрошивка платы, в худшем замена её
отпишусь как будет результат
Благодарил (а): 81 раз
Да быть не может, чтобы из застрявшего параметра шить плату пришлось. Это вообще косяк.
    23 Ответы
    4948 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2016 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    3605 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
    9829 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    5439 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
Сейчас этот форум просматривают: Ильмир и 4 гостя
