Baxi LUNA Platinum и Zont Connect New
baxi_enjoyer
Сообщение baxi_enjoyer »
Здравствуйте!
У меня котёл Baxi Luna Platinum и я купил по наводке Zont Connect new, подскажите можно ли настроить управление через него котлом не как трактором - если температура опускалась на полградуса ниже установленной, то на котле включался режим форсажа на полминуты, температура выходила на нужный предел, после котёл выключался и так бесконечно. Если уменьшить модуляцию, то ситуация становилась не сильно лучше. Можно ли как-то использовать родные для котла алгоритмы управления, но температуру брать с Zont? И вообще можно ли такой котёл доверить Zont?
baxi_enjoyer
up
Снова - здорова?!
Неужели сложно самостоятельно найти ответ?
Вот ссылочка, загляни https://support.microline.ru/index.php/ ... _OpenTherm
П.с. И раз уж тебе лениво искать/читать приведу небольшую цитату (если перейдешь по ссылке, сумеешь сам найти эту информацию и ещё немного больше):
Внимание!
Чтобы сохранить работоспособность котла при необходимости отключения оборудования ZONT,  нужно такое отключение  ОБЯЗАТЕЛЬНО делать в момент, когда на контроллере ZONT существует запрос котловому контуру на работу (нагрев). Т.е. целевая температура в контуре потребителя выше фактической температуры на датчике,  по которому ведется регулирование. В этот момент нужно с пульта управления котла перевести его  из режима Работа в режим Резерв. Только после этого  можно отключать линию связи Котел – Адаптер ЦШ.
В противном случае при отключении линии связи, котел переходит в блокировку управления.
baxi_enjoyer
Starik писал(а): 16 фев 2023, 16:52 Снова - здорова?!
Внимание!
В этом топике вопрос не про то, как правильно отключить, а следующие:
1. Можно ли как-то использовать родные для котла алгоритмы управления котлом, но температуру брать с Zont?
2. Можно ли такой котёл доверить Zont? Чего-то Zont меня сильно расстроил (например, тем, что там поддерживается только 2g)
Ну и в моём котле нет OpenTherm, только BSB.
baxi_enjoyer писал(а): 17 фев 2023, 01:47Ну и в моём котле нет OpenTherm, только BSB.
Какой-то ты сильно не внимательный. Про OpenTherm в моём посте нет ничего, от слова - совсем.
Ссылку на производителя сего чудного девайса - Zont - тебе предоставил, там и надо искать ответы. ;)
baxi_enjoyer писал(а): 17 фев 2023, 01:471. Можно ли как-то использовать родные для котла алгоритмы управления котлом, но температуру брать с Zont?
А про какую температуру ты сейчас спрашиваешь? :)
П.с. Персонально для тебя, с того же ресурса: https://support.microline.ru/index.php/ ... _Platinum+ :)
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Сообщение ArtWolf »
baxi_enjoyer писал(а): 17 фев 2023, 01:47 Zont меня сильно расстроил (например, тем, что там поддерживается только 2g)
Ну так надобно "Connect+" внедрять - тaм WiFi есть ;)
WladimirWhite
Мой котел: baxi platinum+ 1.32GA
Сообщение WladimirWhite »
ArtWolf писал(а): 26 мар 2023, 14:43 Ну так надобно "Connect+" внедрять - тaм WiFi есть
Не вводите людей в заблуждение.
"Connect+" не умеет работать с Platinum. Только родная автоматика Siemens:
OZW 672.04 Веб-сервер
Код: A7721217
MyHeat декларирует, что умеет работать по шине LPB. Даже один из форумчан писал, что нормально живет на Смарт...
viewtopic.php?p=76448#p76448
Если ты нашел подкову на счастье, значит кто-то отбросил копыта.
Благодарил (а): 85 раз
Абсолютно верно. На Платине стоит Сименс. Он не умеет опентерм
Baxi+zond
Мой котел: Baxi Luna platinum+
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Baxi+zond »
Скажите пожалуйста, удалось ли вам настроить такую комбинацию?
У меня та же проблема и в добавок на котле пишет ошибка 84: конфликт адреса BSB.
baxi_enjoyer писал(а): 06 фев 2023, 15:32 можно ли настроить управление через него котлом не как трактором
Я имел ввиду эту проблему/настройку.
