Baxi 24 eco nova - какие установить параметры от перегрева
vshestakov23
Мой котел: Baxi eco nova 24
Сообщение vshestakov23 »
Здравствуйте, котёл baxi 24 eco nova, дом 110кв , на котле выставил параметры 85 на горячую воду и 55 на отопление . Но через некоторое время из крана течёт кипяток - большим напором мыть посуду нереально, да и при максимальном напоре при наборе ванны, так же вода перегривается на 10 градусов, что можно сделать, может быть не правильные параметры выставлены? Подскажите какие лучше поставить параметры на гвс и отопление. Так же интересует вопрос, можно ли выставить воду градусов на 50 и разбавлять воду холодной?
Благодарил (а): 85 раз
ГВС выставляет такой, чтобы использовать комфортно и не разбавлять. 43-45 градусов обычно.
vshestakov23
Bahus писал(а): 27 фев 2023, 10:13 ГВС выставляет такой, чтобы использовать комфортно и не разбавлять. 43-45 градусов обычно.
А могу я выставить параметр приготовления гвс 50%, будет от этого результат что бы вода не перегревалась?
vshestakov23 писал(а): 27 фев 2023, 10:32А могу я выставить параметр приготовления гвс 50%, будет от этого результат...
Можешь. Результата который ты ждешь - не будет. ;)
vshestakov23
Starik писал(а): 27 фев 2023, 18:20 который ты ждешь - не будет.
Есть какие то способы что бы температура аоды была нормальная, а не перегревалась? Не всегда можно включить максимальный напор, простейше ребёнок может обжечься во время купания
vshestakov23 писал(а): 27 фев 2023, 21:35Есть какие то способы что бы температура аоды была нормальная, а не перегревалась?
Разумеется! Одноконтурный котел с БКН - вода будет установленной температуры при любом протоке. ;)
Так если 40 градусов поставить - всё-равно перегревает?
Воду экономит, краны слегка открывает, получает перегрев. :)
Можно маленький 10-15 литровый ЭВН как буферную емкость использовать, как вариант.
