Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
boa2011
- Мой котел: LUNA 3 240 i
Десятки лет использовал в своём доме атмосферник напольный типа Жуковского для отопления и колонку газовую для ГВС. Напольник 24 кВт и колонка на 13 л/мин. Устраивала система полностью. Жуковский работает уже больше 20 лет. Колонки менял. В этом году супруга потребовала всё это заменить на более компактное и убрать все эти трубы.
Выбрал BAXI LUNA 3 240i. Нас в доме 2 человека, вода городская как и каналья, дымоход уже есть. Потому атмосферный двух контурник. Из описания котла следует, что ГВС 13 л/мин он обеспечит. Нам достаточно. НО!!! вдруг я захочу бойлер применить для ГВС.
Поэтому вопрос к спецам: были ли преценденты когда так подключали?
Видится это так: отрываем пластинчатый теплообменник, соответствующими трубами подключаем спиральный теплообменник бойлера, выход ГВС с котла подключаем ко входу бойлера.
При таком подключении датчик протока котла реагирует на открытие крана ГВС, трёхходовой клапан переключит теплоноситель на спираль бойлера. И вроде всё ОК! НО! надо заставить делать такое переключение трёхходового клапана при падении температуры воды в бойлере.
Не знаю как это сделать. В одноконтурниках как это реализованно?
Или просто не трогать котёл, а подключить выход ГВС к бойлеру с ТЭН? Тогда горячая вода всегда есть в бойлере и можно использовать бойлер гораздо меньшего объёма.
Насколько возможны такие схемы?
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
У меня в кольце котел - бойлер - котел стоит UNIPUMP 20-60 латунный специально для ГВС.boa2011 писал(а): 14 мар 2023, 12:42 Поэтому у ещё раз повторю свой вопрос. Кто пробовал и ли знает какой циркуляционный насос надо использовать для организации циркуляции воды в контуре ГВС при использовании двухконтурного котла с промежуточным электрическим бойлером?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Каждое кроилово приводит в попадалово (с)
4cysnik
- Мой котел: Eco nova 24f
Вот этот вопрос меня и смущает, возможно есть какая-то автоматика которая может менять параметр при переключении треходовика на бойлер.Bahus писал(а): 14 мар 2023, 13:43 Как будет регулироваться подача теплоносителя в змеевик? Или поставили в отопление 70 и пусть молотит до талого?
А если поставить просто БКН, на лето можно выключать котел и вода будет горячая? Или как тогда работает котел?
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Вся жизнь это кроилово. Иначе поставил бы электрическое отопление и водоснабжение
Я и говорю, либо вы делаете котёл одноконтурным с бойлером, либо оставляете двухконтурным, тогда бочка живет своей жизнью. Одновременно оба варианта на котёл не завязать.4cysnik писал(а): 14 мар 2023, 21:01 Вот этот вопрос меня и смущает, возможно есть какая-то автоматика которая может менять параметр при переключении треходовика на бойлер.
Кроилово каждый устраивает себе самостоятельно, тут виноватых искать не надо. Что бы не было кроилова, прежде чем что-то делать, необходимо разобраться как оно работает. Двухконтурные котлы не умеют работать с БКН, от слова - совсем, поэтому не надо пытаться прикрутить к телеге пятое колесо. Выше в теме уже писал, что если хочется сгладить перепады, ставь малюсенький эл. бойлер. Тогда горячая вода будет идти сразу из крана, пока котел выходит на режим (секунд 40, бывает и больше) вода будет идти уже готовая за счет бойлера. Такое кроилово позволит сэкономить пару - тройку сотен литров воды за месяц, стоимость не сложно посчитать. А потом ещё раз посчитать за какой период времени окупится, за счет этой экономии воды, покупка всего необходимого, для кроилова, железа и его монтаж .
boa2011
Как подключить двухконтурник к электробойлеру я знаю. Вопрос в мощности циркуляционного насоса. Поток воды создаваемый насосом должэен быть достаточным для раскрутки турбинки. Но не более того. Поэтому и вопрос был какой насос использовать. Может кто то знает как расчитать или есть опыт использования.
Спасибо за понимание вопроса.
KUR33
Выше же написал
два года работает без проблем в такой схемеKUR33 писал(а): 14 мар 2023, 18:05 У меня в кольце котел - бойлер - котел стоит UNIPUMP 20-60 латунный специально для ГВС.
boa2011
[/quote] Выше же написал
[/quote]
Извиняюсь. Я не видел ваше сообщение. Спасибо за ответ. Из какого расчёта взяли такой насос. Насколько длинное кольцо контура ГВС?
Я на даче использую Grund Comfort 15-14. Вполне хватает для прокачки по контуру ГВС двух этажного дома включая полотенчики и контур ТП ванной. Скорость протока здесь абсолютно не важна. Чем ниже скорость, тем меньше шум в клнтуре. Но там бойлер газовый. А здесь грёбанная турбинка.
Поэтому и спрашиваю.
[/quote]
KUR33
Расстояние между котлом и ЭВН 3 метра . Перепад по высоте - 1,5 м . Насос подбирал по производительности - чтоб качал не меньше 2,5 м3/ч, и по напору - чтоб поднимал не менее чем на 4 м .И чтоб корпус был не чугунный. А Грюн 15-14 он же строго на рециркуляцию ГВС, котел "завести" ему производительности не хватит.
boa2011
ООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот это ответ. Не пи@дабола, а мужчины. Есть тема для размышления.
Спасибо
Спасибо
А для турбинки даны исходные данные в инструкции, там проток должен быть не менее... Берешь среднее (или максимальное) значение протока и пересчитываешь "в производительность" насоса (т.е. л/мин в кубометры в час)... как-то так в школе учили.
boa2011
Если не секрет зачем Вам нужна была такая производительность насоса. По ТТХ вашего насоса производительность 2,5 м3/ч = 41 л/мин. В тоже время котёл максимально расчитан на производительность ГВС 13 л/мин = 0,8 м3/час. Минимальный проток для переключения котла на ГВС 2л/мин = 0,12 м3/час. Если смотреть на это то мощности Grund Comfort 15 -14 равной = 0,5 м3/час. вполне достаточно. Зачем, как говорится, переплачивать?KUR33 писал(а): 16 мар 2023, 17:58 Расстояние между котлом и ЭВН 3 метра . Перепад по высоте - 1,5 м . Насос подбирал по производительности - чтоб качал не меньше 2,5 м3/ч, и по напору - чтоб поднимал не менее чем на 4 м .И чтоб корпус был не чугунный. А Грюн 15-14 он же строго на рециркуляцию ГВС, котел "завести" ему производительности не хватит.
Тем более, что у вас циркуляция идет только на кольцо котёл-бойлер.
А я хочу сделать циркуляцию на весь контур ГВС включая ТП ванной.
Конечно сопротивление такого контура считается. Но мне надо напрягаться, поскольку опыта рассчёта гидравлики не имею.
Поэтому и спрашивал кто так делал.
Но Вам спасибо за ответ. И может я не прав в своих расчётах. Поправьте меня.
Спасибо.
Многие ошибочно считают что напор у циркуляционных насосов - это именно метры в высоту. Циркуляционники не создают напора, ну разве что самую малость. Напор в характеристиках циркуляционника - это гидравлическое сопротивление кольца, по которому ему работать нужно.
Ну это к слову. Кроме того, я тоже по насосам так себе, так что...
KUR33
Одним насосом? И котел , и бойлер, и точки водоразбора + ТП через ГВС, все в одном контуре? Дык котел только на ГВС постоянно работать будет, мимо отопления. Или я чего то не понял?boa2011 писал(а): 17 мар 2023, 13:50 А я хочу сделать циркуляцию на весь контур ГВС включая ТП ванной.
Чё то движок цитаты путает)))
boa2011
Циркуляционный насос контура ГВС будет управляться датчиком температуры воды. Это принципиально. Иначе действительно котёл будет работать только на ГВС. Термосмесительный клапан для ТП включённого в контур ГВС будет применён естественно. Иначе пятки будут горетьОдним насосом? И котел , и бойлер, и точки водоразбора + ТП через ГВС, все в одном контуре? Дык котел только на ГВС постоянно работать будет, мимо отопления. Или я чего то не понял?
Отправлено спустя 4 часа 9 минут 19 секунд:
Как посчитать гидравлическое сопротивление кольца?Bahus писал(а): 17 мар 2023, 17:50 Многие ошибочно считают что напор у циркуляционных насосов - это именно метры в высоту. Циркуляционники не создают напора, ну разве что самую малость. Напор в характеристиках циркуляционника - это гидравлическое сопротивление кольца, по которому ему работать нужно.
Ну обычно инженеры для этого 5-6 лет в ВУЗе учатся.
А вообще, сейчас полно онлайн и офлайн программ, которые это делать умеют. Уж насколько хорошо у них это получается - без понятия. Не использовал.
