ECOFOUR 24F - течь из под гайки
VTK
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Сообщение VTK »
День добрый!
После 6 лет эксплуатауии начал подкапывать теплоноситель в месте подсоединения медной трубки теплообменника к трёх-ходовому клапну. Капли стекают по латунной гайке (см. фото)
Подскажите по прокладке (уплотнителю) устанавливаемой на котле BAXI ECOFOUR 24F под затяжной латунной гайкой стягивающей соедниение между выходной медной трубкой теплобменника и трёх-ходовым клапаном:
- из чего сделана и
- размеры
- каталожный номер,
- где можно купить
- можно ли ставить заменители
P.S. пока подставил белую гофро-трубку, что бы капли собирались в ведро.
общий план снаружи
общий план снаружи
капля снизу гайки, медная трубка сухая
общий план внутри
общий план внутри
Идешь на верхюю полку, в service.baxi.ru
Там загоняешь свой серийник - получаешь полную спецификацию.
VTK
Сообщение VTK »
Bahus писал(а): 26 мар 2023, 21:11 Идешь на верхюю полку, в service.baxi.ru
Круто! Большое спасибо!
VTK
Сообщение VTK »
Отремонтировал:
Прокладка оказалась не при чём (Артикул: 5404650, Уплотнение G. 3/4 17x24x2.
Подкапывало из-за микротрещены в медной трубке, визуально практически не заметна, только продувка снятой трубки выявило её. Чем меньше была температура теплоносителя, тем силнее капаало. А при 40+ градусах практически не текло.
Артикул: 5676870, PIPE ASS.(3 WAY VALVE/EXCHANG) / Трубка теплообменник/трехходовой клапан.
+ незабудьте заказать: Артикул: 5404600, O.R. 17,86x2,62 / Уплотнение кольцевое 17,86х2,62
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3337 Просмотры
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2300 Просмотры
    3893 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    5350 Просмотры
    Последнее сообщение Sleganzov
  • Ecofour 1.24f течь из под датчика давления
    Papasha » » в форуме Поломалось - чинимся
    1827 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
