Шум при переключении с отопления на гвс и обратно Baxi EcoFour
Zyuziakin
Сообщение Zyuziakin »
Доброго всем дня!
Появился шум в трехходовом клапане при переключении с отопления на гвс и обратно. Шум возникает в начальный момент перекладки.
Сам привод работает четко, без посторонних шумов, как в снятом состоянии так и под нагрузкой.
Шум возникает в катридже трехходового клапана при перекладке, шум возникает как при перекладке от привода так и при нажатии на шток рукой.
Вопрос: менять катридж или есть ремкомплект сальников для него? Катридж стоит металлический, течей нет.
Благодарил (а): 86 раз
Ремкомплекта нет. Если отмывка не помогает - только замена.
525Alex
Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Сообщение 525Alex »
У меня такое бывает при недостаточном давлении в системе. Давление подниму и все хорошо опять. Раз в год делаю, вместе с чисткой фильтра.
