BAXI SLIM 1620 IN горит индикатор 80 градусов (Индикатор неисправности по датчику отопления)
fault
Мой котел: baxi slim 1620 in
Сообщение fault »
Ситуация такая: после того, как начались проблемы с котлом, прошло какое то время, потом проходя мимо котла услышал щелчки, горит непрерывно индикатор 80 градусов и индикаторы 30 и 40 градусов (эти горят, потому-что такая температура теплоносителя). Выключил/включил - картина та же, индикатор 80 градусов загорается мгновенно, т.е. горит непрерывно.
Разобрал и снял крышку, отключил от датчика температуры и пробовал включить котел - моргает индикатор 80, как бы говоря о неисправности датчика температуры, но если подключить провод к датчику и включит котел - сразу загорается датчик 80 градусов. R - рестарт не помог, пробовал неоднократно.
Купил новый датчик температуры, поменял, все та же ошибка - просто горит индикатор 80 градусов. Провода прозвонил до датчика тепла - все в порядке.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 73 раза
fault писал(а): 03 апр 2023, 20:59Провода прозвонил до датчика тепла - все в порядке.
Может не правильно прозвонил? Надо проверить на КЗ, проверить сопротивление в разъеме платы (при откл. датчике, А5 на схеме в инструкции), сопротивление в разъёме к плате (датчик вкл и выкл).
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    6764 Просмотры
    10286 Просмотры
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2535 Просмотры
    10786 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    395 Просмотры
