Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
Fedofoto
Мой котел: Baxi ECO4s 24F
Сообщение Fedofoto »
Добрый день.
Котёл установили в ноябре прошлого года. Зимой работал на отопление. ГВС не проверял, по дому развели и заглушили.
Сейчас подключил ГВС. При открытии крана горячей воды кратковременный гул (вой) нарастающий-ниспадающий, 6-7 сек. Потом работает нормально, без воя. Температура ГВ на котле была выставлены 60, поставил 45 - воет не так сильно. Если открывать смеситель (есть кран и есть смеситель) в среднем положении гула может и не быть. Ждешь 10 сек, переводишь в сторону ГВ и нормально работает. Если смеситель, при открытии сразу поставить в положение ГВ - всегда воет. При включении отопления вой остаётся. Описал проблему как смог, не пинайте сильно...
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Доброго времени. Пуско-наладку делали или повесили, обвязали и включили? Максимум на горелке проверяли?
Fedofoto
Спасибо за отклик.
Второе, без первого. Максимум скорей всего не проверяли. Официальные Baxi предлагают приехать, проверить, запустить, дать гарантию. Вопрос выбора специалиста - на словах все уверены и оптимистичны!)
Первое что в голову приходит - трехходовой смотри, раз решил экономить. ;)
Fedofoto
Спасибо.
anton62
Сообщение anton62 »
А в СО, что залито? Не какая нибудь незамерзайка случаем?
Fedofoto
В СО залита вода со спиртом.
:facepalm:
    3824 Просмотры
  • Страшный гул при ГВС
    Шаронов » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3640 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    11309 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    2298 Просмотры
  • Начались сбои при включении ГВС.
    Пабло » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3497 Просмотры
    Последнее сообщение Пабло
