Котёл луна 3 с бойлером
nikolas1178
- Мой котел: Луна3 комфорт
Ребята, скажите пожалуйста, в чём проблема? Дано- котёл луна 3 с бойлером. После замены реле тяги перестал включаться. Может совпадение. Котёл не включается и не даёт поднимать температуру и на отопление и на горячую воду. Сам котёл молчит как партизан. Предохранители все целые. Что может быть?
Подключили правильно? Там из трёх контактов 2 задействованы. Плюс одна из двух трубок. Берите тестер, ртом ВТЯГИВАЕТЕ, нижний патрубок. В этот момент должно быть замыкание на тестере. Кажись 1 и 2.
