Luna 3 Comfort 240i не включается поджиг и не показывает ошибку
viacheslav_7
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240i
Добрый день! Котел Luna 3 Comfort 240i (13 лет в эксплуатации) не включает поджиг газа на отопление и ГВС и не показывает ошибку. При этом все характерные шумы, предшествующие запуску, в котле происходят как обычно, только не происходят включение пьезы и подача газа в камеру. Ближайший сервис очень далеко. Помогите пожалуйста устранить поломку!
По идее, после 3 неудачных "розжигов" котёл должен свалиться в ошибку Е01. Странно, что её нет.
Я бы грешил на блок розжига. Это единственный модуль, который отвечает и за открытие клапана, и за подачу искры. Единственно, прежде убедиться, что на него с платы в нужный момент напряжение подаётся. А то на плате соответствующее реле могло загнуться.
Отправлено спустя 50 секунд:
Насколько я помню - всё по нормам. Коричневый - фаза, голубой - рабочий ноль
viacheslav_7
viacheslav_7
Мультиметром проверил моменты запуска, однако напряжение по нулям. Может ещё как-нибудь проверить?
Тогда искать где напруга теряется на плате. Рядом с разъёмом стоит несколько релюх, вот одна из них отвечает за проброс напряжения на блок розжига. Там по дорожкам проследить, наверное можно.
Попробуйте по корпусам релюх легонько ручкой отвертки постучать. Может реле просто залипло.
Ну в таком духе всё. Дистанционно не знаю как помочь ещё.
viacheslav_7
Спасибо
Отправлено спустя 22 минуты 4 секунды:
Простучал всё, не помогло.
Реле газового клапана часто дохнут, по ощущениям. Правда на платах четвертого поколения. Луновская более дубовая, но возраст почтенный. Главное удостовериться что до реле напряжение приходит. Вощем садиться и тестером тыкать.
viacheslav_7
