Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
aleksbx
Сообщение aleksbx »
Всем привет. Целый день гуглил, но так и не нашел ответа.
Котёл Baxi main 5 24F, нужно заменить насос, гудит, вибрирует, похоже из-за износа подшипников ротора.
Купил ротор на замену, но так и не смог вытащить ротор из насоса, вытаскивается вместе со статором, похоже прикипел.
Новых таких насосов в продаже нет, есть похожий Wilo INTKSL 15/5 82W подойдёт ли он к моему котлу ?
Можно ли заменить только сам насос без ракушки?
Смущает что у них разные параметры, насос INTKSL мощнее по ватам и амперам.
Благодарил (а): 72 раза
aleksbx писал(а): 04 авг 2023, 21:14Новых таких насосов в продаже нет,
Да неужели?! :lol:
https://boilerparts.ru/cirkulyacionnye- ... -721957600 ;)
aleksbx
Сообщение aleksbx »
Starik, так я искал по модели насоса и не находил ничего :) спасибо, надо было искать по номеру.
А по поводу замены на intksl, он дешевле нет ответа ?
Отправлено спустя 15 минут 43 секунды:
если просто искать "насос для baxi main 5", то выдает и насосы и головы intksl, значит эта модель тоже подходит?
Не знаю.
Liza-2024
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F 710775002
Сообщение Liza-2024 »
aleksbx, вы решили свой вопрос по поводу насоса ? В прошлом году 2024 поменяла насос циркуляционный Wilo INTBXSL 15/5-1 14w16 I:57w/0,26A в котле BAXI MAIN 5 24 F 710775002 на насос Отправили насос с характеристиками I:83w/0,36А, по заказу было I:57w/0,26A. Новый насос громко работает. Обслуживающая компания говорит громко работает, так как он мощнее.
aleksbx
Сообщение aleksbx »
Liza-2024, Купил INTKSL 15/5-1 82W 0.36A, как у нас на 57W так и не не нашел. Новый насос громко работал и в итоге заменил в старом насосе ротор, так и работает уже два года, а новый в запасе лежит. Котел у меня на кухне и слышать шум насоса не хочется :)
    1151 Просмотры
    724 Просмотры
    16 Ответы
    1089 Просмотры
    42 Ответы
    3038 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    1459 Просмотры
