Падение давления в системе отопления
Advokat-donetsk
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Advokat-donetsk »
Такой вот интересный вопрос...
При работе котла на обогрев в зимнее и весеннее время выявил постоянное "утекание" воды из системы. Не сильно, но за месяца три с середины зеленого стрелка ушла в ноль, т.к. добирать воду в систему было нечем и не как.
В начале июня создал необходимое давление для подачи в котел "искусственно", т.е. из бочки через вибрационный насос родничок. (лирика)
Так вот с тех пор давление держится на одном уровне.
Вот шо-за фигня? куда "рыть"?
Благодарил (а): 86 раз
Ничего в системе не перекрыто? Может в перекрытой части как-раз уходит?
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 22 июл 2022, 09:51 Ничего в системе не перекрыто?
не... там нечего перекрывать от слова вообще. В системе одна труба - из котла вышла и в котел зашла. Если, что-то перекрывать (хотя никакой регулировочной арматуры нет, ну кроме крана обеспечивающего подачу воды(теплоносителя) в(через) полотенцесушитель) то тока теплоносителя в системе вообще не будет.
Вот удивляет меня такая ситуевина... когда котел работал вода уходила, а когда перестал воды держится на одном "уровне".
При нагревании металл расширяется, тубы (и пластиковые тоже) удлиняются ... дальше сумеешь логическую цепочку завершить? :)
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 22 июл 2022, 18:42 дальше сумеешь логическую
это понятно и логично. НО температура в системе-то по сути +/- одинаковая, когда работает котел! т.е. расширение уже произошло... Да и потом - такого не было в моей системе пока работал старый котел, но до того, как система была заморожена (в прямом смысле слова).
Никаких "но" не существует. Ищи трещину/утечку в системе отопления или что там ещё у тебя размерзалось, кроме тебя никто этого не сделает.
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 22 июл 2022, 20:16Ищи трещину
так искали уже. два раза искали. то, что нашли исправили. И да, вы хотите сказать, что при тепловом расширении эта самая трещина появляется, а когда температура носителя равна температуре окружающей среды трещина "деактивируется"?
Так и говорю.
Физику не обмануть. Как ни прискорбно - Старик прав. Искать утечку нужно. И наверное она в системе, а не в котле.
Advokat-donetsk
Bahus писал(а): 24 июл 2022, 14:13не в котле
ну это на 99,9999999% было ясно. котел-то новый. с 11.11.2021г.. единственно, что установщики "недоделали" подключение "выхода из котла" на СО и когда температура уходит ниже 40град стык подключение начинает "течь", но после полного остывания системы "течь" прекращается. Кстати тогда-же заметил, что на некоторых радиаторах в стыках капать начинает и то-же когда температура падает. Ну это, как я понимаю вопросы прокладок-резинок между "регистрами" радиатора.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
еще-бы знать (понять) как именно ее искать... трубы-то скрыты за фальш-стеной. Это получается нужно "просто" вытащить ВСЕ трубы и заменить.
Advokat-donetsk писал(а): 24 июл 2022, 14:34 единственно, что установщики "недоделали" подключение "выхода из котла" на СО и когда температура уходит ниже 40град стык подключение начинает "течь"
Ещё раз более осмысленно. не могу понять. Кто на ком стоял? Ни откуда не должно течь.
Advokat-donetsk писал(а): 24 июл 2022, 14:34подключение начинает "течь", ... на некоторых радиаторах в стыках капать начинает
Ну и чего нам голову морочишь? :)
Advokat-donetsk писал(а): 24 июл 2022, 14:34трубы-то скрыты за фальш-стеной.
:shock: При чем тут трубы... :facepalm: сам себя перечитай! Пишешь что все радиаторы и соединения свистят, но виноваты трубы в стенах, логика..., однако. :?
Advokat-donetsk
Starik писал(а): 24 июл 2022, 18:50 При чем тут трубы..
Starik, так когда температура в системе отопления выше 45 градусов ничего нигде не протекает. Это когда температура теплоносителя опускается ниже 45 градусов, то появляется "конденсат" на стыке (соединении) котла и системы отопления (СО). А вот если котел выключить, то при полном остывании уже и под некоторыми "батареями" начинает капать. Когда система полностью остыла любая видимая "капель" в т.ч. и на входе в котел трубы СО отсутствует. Специально весною добирал воду. За лето давление в СО согласно манометра котла не изменилось. А вас с включением котла в этом сезоне повторяется... При нормальной работе с температурой выше 45 град. никаких проблем, но стоит температуру занизить до 44 град. при старте котла на входе в котел трубы СО появляется "конденсат", но без течи. Ну и за месяц давление из зеленой зоны манометра упало до красной. Сегодня пришлось подключать вибрационный насос и добирать воду в СО до номинала.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Advokat-donetsk писал(а): 22 июл 2022, 21:28 так искали уже. два раза искали. то, что нашли исправили. И да, вы хотите сказать, что при тепловом расширении эта самая трещина появляется, а когда температура носителя равна температуре окружающей среды трещина "деактивируется"?
Бред.
Advokat-donetsk писал(а): 23 ноя 2022, 19:37 когда температура в системе отопления выше 45 градусов ничего нигде не протекает. Это когда температура теплоносителя опускается ниже 45 градусов, то появляется "конденсат" на стыке (соединении) котла и системы отопления (СО). А вот если котел выключить, то при полном остывании уже и под некоторыми "батареями" начинает капать.
а вот это полная правда, которая противоречит бреду выше.
Advokat-donetsk писал(а): 24 июл 2022, 14:34 но после полного остывания системы "течь" прекращается.
Изменение свойств жидкости ;)
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Сообщение log-win »
Steamboy писал(а): 25 ноя 2022, 23:45
Бред.
А учитывали что при горячей СО течь поосто исппряется , и ее не видно . В продаже имеется UV добавки в СО , которые светятся в ультрафиолете. Можно добавить в СО , а потом как давление упадет пройтись по системе с УФ фанариком.
ivaha
Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Сообщение ivaha »
Добрый день! Задам свой вопрос здесь, так как тоже касается падения давления. Только начинаю пользоваться котлом, включал несколько раз ещё без газа, но с обвязанной СО. Так вот что наблюдаю, давление на манометре котла в покое 1,5, а при пуске котла и соответственно включении насоса падает до 1, после останова снова поднимается до 1,5. Это как понимать, является ли это нормой, расскажите, пожалуйста, кто знает?
По идее должно чуть-чуть подниматься из-за подпора насоса.
Скорее всего у вас где-то в системе воздушок гуляет.
ivanov530
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ivanov530 »
Пройдитесь "по радиаторам" и с помощью кранов Маевского поспускайте воздух.
ivaha
Сообщение ivaha »
Bahus писал(а): 09 авг 2023, 10:16 По идее должно чуть-чуть подниматься из-за подпора насоса.
ivanov530 писал(а): 09 авг 2023, 11:34 Пройдитесь "по радиаторам" и с помощью кранов Маевского поспускайте воздух.
Понял, спасибо! Вроде воздух спускал, но видимо не весь, котёл быстрее в ошибку падает без газа. Завтра уже с газом попробую.
ivanov530
ivaha писал(а): 09 авг 2023, 11:56 Завтра уже с газом попробую.
Удачи! :okdoc:
