Помогите с выбором котла
Эльвира
Сообщение Эльвира »
Здравствуйте.
Прошу помочь с выбором газового котла.
Вводные:регион Урал, частный дом 88 КВ.м. полезной площади. Пирог стен газоблок D400 300мм+ минвата 100мм+штукатурка. Фундамент плита 250мм+эппс 100мм+ стяжка с трубами водяного теплого пола в ней. Крыша двускатка с утеплением 250мм.
Теплопотери 5,7квт по калькулятору
Отопление только ВТП, панорамных окон в пол нет.
Гвс посредством бойлера косвенного нагрева -на семью 4 чел думаю 150 литров хватит. Дражице или Горенье.
Котел нужен одноконтурный, с закрытой камерой.
Инженерная система ещё не смонтирована, не знаю, будет ли делаться смесительный узел и прочие хитрости.
Какой из котлов Baxi подойдёт под такое отопление и нагрев воды? Какую мощность котла выбрать? Стоит ли брать конденсационный либо обычный конвекционные с низкотемпературным режимом?
В тонкостях не разбираюсь, например купить самый недорогой котел, но всякие доп. штуки к нему выйдут дорогие либо купить котел подороже, а всякие доп. штуки выйдут дешевле. Вот в чем вопрос.
Бюджет естественно маленький, конденсационник за 200 тыс точно не потянем.
Спасибо заранее!
drowt
Мой котел: Baxi 4s eco 18F
Сообщение drowt »
Берете любой на 10 (или 14 максимум) ватт одноконтурник, который у вас в регионе доступен и стоит дешевле. Брать конденсационник при нашей цене газа смысла 0. По запчастям сейчас смотреть вообще смысла не имеет. Что сломается из крупного в гарантию, поменяют по гарантии, потом надо будет менять только расходники типа резинок-уплотнителей, они копеечные. Если что то екнет из крупного через несколько лет, то там скорее всего будет уже идти речь что "поменять сейчас теплообменник" и потом отнести на свалку котел весь через несколько лет и купить новый.
Эльвира
Сообщение Эльвира »
Хватит ли мощности 14 для отопления и нагрева воды? Если взять 24квт и установить мощность поменьше?
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Эльвира писал(а): 16 авг 2023, 10:17 Хватит ли мощности 14 для отопления и нагрева воды?
Это зависит от потребляемой мощности БКН.
Эльвира писал(а): 16 авг 2023, 10:17Если взять 24квт и установить мощность поменьше?
Это так не работает.
У всех котлов есть минимальная и максимальная мощность. Котлы на 14 и 24 имеют одинаковую минимальную мощность (грубо = 10 кВт).
Относительно бойлера: в характеристиках бойлера тоже есть параметр мощности (т.е. то, что он может "съесть"), это то, что сможет отдать его теплообменник воде внутри бойлера. Можно найти БКН на 12, 15, 20 кВт, от мощности зависит скорость нагрева воды в бойлере.
В связке котел-бойлер большая мощность не нужна, котел на 14 кВт, в любом случае, нагреет воду в бойлере до установленной температуры. Если сравнивать с 24 кВт котлом, то это произойдет на несколько минут медленнее, но бойлеру на 20 кВт будет сильно много мощности котла. Кроме того, котел (любой) редко греет бойлер постоянно на полной мощности.
Как-то так.
drowt
Сообщение drowt »
Эльвира писал(а): 16 авг 2023, 10:17 Хватит ли мощности 14 для отопления и нагрева воды? Если взять 24квт и установить мощность поменьше?
вам 10кВатт хватит с избытком
