настройка параметра f 08
konstantin 13
Мой котел: baxi eco for 24
Сообщение konstantin 13 »
подскажите,имеется дом 80 кв.м котел Baxi экофор 24 ,интересует настройка мощности параметр F 08 под мою площадь.сколько выставить процентов?с учетом теплопотерь и т.д.дом средней утепленности старого фонда.
Благодарил (а): 85 раз
Можно от 0 до 30 для начала поставить. Это минимальная мощность в 9 кВт будет. Если не будет справляться - можно добавлять.
в Семинарской тетради на странице 69 есть таблица с примерным соотношением %-мощность. Можно её использовать.
konstantin 13
Я поставил 40%, а на гвс это как то отражается
Максимальная мощность по отоплению - F08
Максимальная мощность по ГВС - F09
Это разные настройки
