Здравствуйте.
Частный дом, площадь 100 квадратов.
Отопление через теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором.
При включении котла, работает пару сек, быстро нагревает воду , но полы еле теплые, радиаторы так же.
Включается, сек 7-10 работает и выключается.
Если включить только один контур, например только пол гостиной, постепенно прогреет.
Подскажите, параметры стоят заводские, F08 значение 00, F09 значение 100.
Настройка мощности Baxi eco4s 10f
Это намек на то, что циркуляция в СО плохая (очень плохая). Не в параметры котла надо лезть, а разбираться с СО, к примеру, почистить фильтр (в частности поз.5 рис.17, на стр.27 инструкции). Как это делать расписано в разделе 30, рис. 16. Там всё достаточно подробно расписано. Инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
Igor-dok
- Мой котел: Baxi eco4s 10f
Вряд ли уже фильтр забит, система работает всего 3 месяца. Но все равно проверю, мало ли. Спасибо за совет
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Как раз в это время к фильтрам особое внимание нужно, т. к. из радиаторов. труб всякая "технологическая" грязь вымывается
- 18 Ответы
- 4421 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 495 Просмотры
- 14 Ответы
- 1642 Просмотры
- 6 Ответы
- 1567 Просмотры
- 1 Ответы
- 1022 Просмотры
