Приветствую всех,
следующая ситуация: в наличие худо-бедно работающий EcoFour 24f (9 лет), в котором начал посвистывать при остановке вентилятор дымоудаления. В прошлый сезон его чистили-мыли, отработал. Но было принято решение заранее подкупить новый, чтобы в сезон не возникло с ним проблем, в магазине был заказан и приобретен на замену новый.
Вызвал мастера для предсезонной очистки котла и замену вентилятора.
Сам вопрос: оказалось, что купленный вентилятор мощностью 60w, при том, что старый оказался на 50w. При этом все остальное полностью совпадает: размеры, отверстия, посадочные, да и выглядит он вообще 1 в 1 со старым, даже цвет резиночек на нем. Вот только этикетка с другим артикулом и отличие в мощности вентилятора.
Что делать? Сколько не рылся в Инете, так и не нашел точной информации - можно ли использовать 60w вместо 50w. И есть ли какие-то нюансы-ограничения, что меняется кроме потребляемой мощности, может обороты вентилятора, может еще что-то? Спросил у продавцов, спросил у мастера, спросил у еще одного продавца другого магазина - все твердят, что разницы нет. Они правы или им лишь бы впарить?
Ну и попутный вопрос, после замены-чистки все это дело стало безбожно дребезжать. Могла ли повлиять замена вентилятора на более мощный или просто стал криво? Ну и, кажется, подвывать стал насос, его тоже в ремонт/под замену пора?
Заранее благодарю за ответы.
Мощность вентилятора дымоудаления для EcoFour 24f
Aleandr
На котлы EcoFour ставили односкоростные вентиляторы с артикулом 5682150 немецкой компании EbmPAPST. Мощностью 57 ватт.
Сейчас под этим артикулом могут быть польские Fime. Вот у них мощность 50 ватт вроде.
Некритично. Вентиляторы взаимозаменяемые.
Что же до дребезжания - тут надо локализовать причину. Может смонтировали криво, может не дотянули улитку к площадке. Может балансиры крыльчатки при монтаже сместили и ротор теперь "гуляет".
Попробуйте "на коленке", ну в смысле вне котла, вентилятор напрямую в сеть включить. Обычным силовым проводом с вилкой. Сначала только вентилятор, затем то же самое, только вместе с посадочной площадкой.
Аккуратнее с электричеством только.
Aleandr
Bahus, спасибо.
В моем оказался вентилятор Fime на 50 вт, судя по дате на его этикетке, он там с момента запуска котла. Сомнительно, что его тут же поменяли вместо оригинального, видимо, изначально им комплектовался. Но тут точно не могу сказать, котел достался уже установленным много много лет назад )
Если не критично, то и хорошо, значит оставлю 60 ваттный, он тоже Fime. По сути, если не смотреть на наклейку с указанием артикула и мощности - он один в один. Надеюсь, никаких ухудшений не будет, меня смущает лишь, чтобы он не сильно выше развивал обороты и не было из-за повышенной тяги програра камеры, например, или дымохода.
По дребезжанию - буду заново все разбирать и проверять. В целом, у меня и в прошлом сезоне дребезжание корпуса периодически проявлялось, чтобы не пытался - ничего не помогало, а потом само становилось тише, иногда громче. После этой предсезонной чистки и замены улитки просто уж совсем расшумелся. Ну и насос беспокоит, похоже что там тоже уже постепенно все износилось, нужно будет смотреть в сторону замены, явно шумит и некоторые вибрации добавляет, поскольку вентилятор в этот момент уже отключен.
