Прорыв горячей воды через смеситель
Vova7777777
Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F
Сообщение Vova7777777 »
Здравствуйте!
Котел BAXI MAINFOUR 240 F
В частном доме прорывается горячая вода или воздух\давление через смеситель(т.е. кран горячей воды закрыт, но начинает из него бить воздух и сильный поток воды течь) когда стиральная машина набирает воду(подключена к холодной воде), несколько раз просто выбивало смеситель на кухне(пришлось перекрывать всю воду в доме, и покупать новый смеситель), и в ванной, даже без включенной стиральной машины ночью. Дело не в самом смесителе, т.к. вода прорывается на разных смесителях.
Чистил сам котел от пыли, чистил фильтр грязевик на трубе под одним из кранов внизу котла(скорее всего на отопление), закачивал давление 1атм в расширительный бак, снял сетку на конце смесителей( для прямого потока воды), на стиральный машине тоже фильтр на шланге подачи воды чистил.
Хотелось бы узнать хотя бы возможную причину проблемы, может где то еще находятся фильтры которые стоит почистить?
Благодарил (а): 73 раза
Vova7777777 писал(а): 02 окт 2023, 16:37т.е. кран горячей воды закрыт, но начинает из него бить воздух и сильный поток воды течь
А при чем тут котел? Это у тебя давление ХВС запредельное, делай что-то (редуктор ставь, насос регулируй или что там у тебя). Фантастические вещи.
Vova7777777
Starik писал(а): 02 окт 2023, 18:23 Это у тебя давление ХВС запредельное
На счет давления вы правы, но пробивает именно горячая вода, а она поступает через котел.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Vova7777777 писал(а): 02 окт 2023, 19:52 но пробивает именно горячая вода
Vova7777777 писал(а): 02 окт 2023, 16:37 В частном доме
А вода (водоснабжение) вообще откуда? Это ж какое давление там , что б подрывало смесители :facepalm:
Vova7777777 писал(а): 02 окт 2023, 19:52а она поступает через котел.
Т.е. ты будешь ждать пока твоим давлением ХВС котел разорвет. Это грамотное решение, наверное.
Vova7777777
KUR33 писал(а): 02 окт 2023, 20:37 А вода (водоснабжение) вообще откуда?
Около частного дома стоит колодец с городским водоснабжением, и вода с него на прямую поступает в смесители и котел.
Starik писал(а): 02 окт 2023, 21:40 Т.е. ты будешь ждать пока твоим давлением ХВС котел разорвет
Спасибо, понял вас, буду исправлять.
    2128 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    5388 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    4052 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6412 Просмотры
    30 Ответы
    13583 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 38 гостей
