Заглушка для NTC датчика
petrovich_dm
Сообщение petrovich_dm »
Перевел котел Ecofour 24F на работу с внешним бойлером.
Спустя год использования заметил что с датчика температуры который стоит на трехходовом кране в котле начало подтекать и обрастать шубой. Выкрутил датчик с надеждой на то что смогу его уплотнить и закрутить обратно, но пара витков резьбы на трехходовом куда-то пропали и собственно датчик обратно я вкрутить больше не могу, хотя часть резьбы внутри присутствует.
И мой вопрос. Чем я могу заглушить отверстие из под датчика? Какой диаметр и шаг резьбы на датчике? Что можно подобрать на замену?
Благодарил (а): 83 раза
Могу ошибаться, но, по-моему, там обычная трубная резьба 1/4"
petrovich_dm
Вероятно нет, так как если я не ошибаюсь на манометре от насоса воды(станции) 1/4, а на датчике меньше визуально меньше чем на манометре.
Да. Покрутил сейчас - резьба трубная 1/8". Меньше 1/4" только она есть. Датчик очень хорошо вворачивается в любой вход-выход корпуса мембраны обратного осмоса. Ну и по Валтековской линейке определения диаметра резьбы тоже так выходит.
petrovich_dm
Bahus писал(а): 11 окт 2023, 09:33 Да. Покрутил сейчас - резьба трубная 1/8". Меньше 1/4" только она есть. Датчик очень хорошо вворачивается в любой вход-выход корпуса мембраны обратного осмоса. Ну и по Валтековской линейке определения диаметра резьбы тоже так выходит.
Спасибо большое! Пошел покупать или заказывать!
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    3017 Просмотры
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    5627 Просмотры
  • Замена датчика на новой Baxi SIG-2 11i
    Anton_Lex2 » » в форуме Электрокоммутация
    5443 Просмотры
  • Ecofour 1.24f течь из под датчика давления
    Papasha » » в форуме Поломалось - чинимся
    1923 Просмотры
  • Номинал сопротивления датчика бойлера котла Baxi Ampera
    LeoX » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    6437 Просмотры
    Последнее сообщение LeoX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
