Baxi Slim 1400 iN проблемы с ГВС
KPD
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Сообщение KPD »
Добрый день.
Возникла странная проблема в работе котла Baxi Slim 1400 iN.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева Дражице. Подключен с помощью комплекта подключения Baxi.
До этого было предыдущими хозяевами дома очень колхозно подключено с помощью термостата и постоянно работающего насоса загрузки бойлера.
После того как правильно подключили все адекватно заработало. Потом я на некоторое время уезжал и выключил котел на несколько дней.
Когда включил его (бойлер был уже явно остывший), греть он его почемуто не захотел, регулировка ГВС при этом была на границе между комфортом и совсем горячо. Если повернуть ручку до максимума он включался на нагрев воды, или если достать датчик и охладить его совсем.
После того как я рассоеденил и соеденил колодку подключения бойлера он заработал нормально и далее несколько дней работал без проблем.
Вчера отключал котел, сегодня включил и снова та же проблема.
При этом если включить котел на отопление он включается именно на отопление и работает, но ГВС греть не хочет ни в какую.
Еще заметил что у меня переодически мерцает (именно мерцает, а не мигает как при ошибке) светодиод 60. Это вообще нормально? По идее на моей модели он вообще не должен ничего показывать.
Что это может быть? Косячный датчик? Если так то почему он все-таки работал нормально?
Отправлено спустя 1 час 13 минут 27 секунд:
update: спустя полчаса-час котел взял и нагрел бойлер.
Может так и должно быть?
Благодарил (а): 71 раз
В электрике две неисправности: нет контакта там где должен быть; есть контакт там, где его быть не должно. :)
Возможно, уже пора вынуть плату и очистить всё вокруг (и саму плату), проверить не зажимает ли где-то провода, передернуть все клеммы.
KPD
Сообщение KPD »
Starik писал(а): 12 сен 2023, 19:11 В электрике две неисправности: нет контакта там где должен быть; есть контакт там, где его быть не должно.
Да тут проблем быть не должно. Все проверяли.
Ну и по факту сейчас работает адекватно, бойлер нагрел как полагается.
До следующего выключения, не? ;)
Благодарил (а): 78 раз
Котёл контролирует запуск и нагрев бойлера только по датчику температуры. Поэтому копать в ту сторону. Либо датчик, либо проводка, либо плата. Другому вроде нечему быть.
KPD
Сообщение KPD »
А подскажите какой вообще диапазон регулировки у ГВС?
Вот у меня стоит на комфорте, ближе к максимуму, это он до скольки греет бойлер?
Такое впечатление что на этой настройке он греет его еле еле...
Отправлено спустя 15 минут 2 секунды:
Когда включаешь после выключения он греет бойлер почти до максимума. А потом как то не до конца чтоли.
Или это функция антилегионелла? И поэтому первый раз он прогревает его по полной?
Или... - да, она.
После включения котла Антилегионелла включается в течение первого часа. Затем каждые 7 дней.
Naldr
Мой котел: Baxi slim 1.400 in
Сообщение Naldr »
Здравствуйте. Подскажите когда при этом первом включении когда котел в режиме антилегионелла его можно выключить? Т.е. он сейчас в режиме ГВС, а я хочу его принудительно в отопление. Это возможно? Или пока он полностью воду не прогреет на отопление никак не перейдет? Просто у меня не выключается ГВС... Вот и думаю это норма или неисправность.
Система антибактериальной защиты – «антилегионелла»
Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С. Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления. Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7, а также при отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
Заодно и проверите
    1978 Просмотры
    11 Ответы
    1667 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    2038 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60
    1535 Просмотры
    6416 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
Боты: Bing [Bot]
