течет из под прокладки вторичного теплообменика
Smn
Мой котел: baxi luna-3 comfort 240 fi
Сообщение Smn »
Добрый день, форумчане!
Вопрос, кто сталкивался с проблемой течи из под прокладки вторичного теплообменника?
Котел baxi luna 3 comfort 240 fi новый, течет при закачке системы. Только ли проблема в прокладках или есть ещё какие то нюансы?
Заранее спасибо за ответы.
Благодарил (а): 85 раз
Для начала попробуйте протянуть оба винта теплообменника. К ним доступ с фасада.
Smn
Сообщение Smn »
Bahus писал(а): 19 окт 2023, 13:32 Для начала попробуйте протянуть оба винта теплообменника.
Протягивал, не помогло. Заказал новые прокладки, попробую заменить. Хотя котел, как писал выше, новый. :unknown:
Запросто может быть перекос теплообменника или ответных частей. При "неловком" монтаже котла такое случается, поэтому необходимо восстановить соосность частей, а потом уже разбирать для замеры прокладок.
Smn
Сообщение Smn »
Starik писал(а): 19 окт 2023, 16:18 необходимо восстановить соосность частей
А, можно по подробней, как восстановить соосность?
Зачастую подключение труб к котлу осуществляют так, словно точки подключения в котле приварены к стальному швеллеру, который висит на стене. Тянут до пупа, не задумываясь о том, что внутренности котла в этот момент выворачивает. Вот и течет потом всё что может, хорошо если пронесет и ничего не расколется.
Smn
Сообщение Smn »
Starik писал(а): 19 окт 2023, 16:45 Зачастую подключение труб к котлу осуществляют так, словно точки подключения в котле приварены к стальному швеллеру, который висит на стене. Тянут до пупа, не задумываясь о том, что внутренности котла в этот момент выворачивает. Вот и течет потом всё что может, хорошо если пронесет и ничего не расколется.
Спасибо за ответ. А, если внутренности вывернуло их можно вернуть на место самому или надо везти котел в сервис?
Smn писал(а): 19 окт 2023, 17:01А, если внутренности вывернуло их можно вернуть на место самому...
Хороший вопрос. :lol: Сие доподлинно мне неизвестно. Могу сказать, что случай вряд ли гарантийный.
Обычно многое зависит от прямоты рук, внимательности, понимания что и как делать. Неплохо было бы снять боковые стенки и очень точно локализовать место протечки (не треснуло ли чего). После этого действовать по обстановке, главное аккуратно вернуть вывернутый узел на место. Слово "вывернутый" не равно "раскуроченный", там смещение (поворот) на пару миллиметров запросто может привести к протечке.
Smn
Сообщение Smn »
Starik писал(а): 19 окт 2023, 17:40
Всем привет! Напишу решение проблемы, может кому понадобится в случае, как у меня. Проблема была в прокладках вторичного теплообменника, хотя ещё раз уточню, котел был новый и ещё не эксплуатировался. Заказал новые прокладки, строго по модели и серийному номеру котла и в результате, те которые заказал были визуально чуть толще, чем те которые стояли на теплообменнике :shock: Вообщем проблема решена, котел запущен и работает 8-)
