Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
nik_golubev
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.24 Fi
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой при эксплуатации котла Luna 3 Comfort 1.24 Fi.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева, уличный датчик, выносная панель управления установлена на передней панели котла. Параметры AMBON=0; MODUL=1; перемычка на клеммах 1-2 установлена; K REG = 1.6. Проблема заключается в следующем:
1) панель управления показывает некорректную комнатную температуру. Предполагаю, что это связано с тем, что панель управления установлена на передней панели котла, которая нагревается от самого котла. Поэтому возникает погрешность в показаниях. Правильно ли я понимаю?
2) действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления равняется 80 градусов, до радиаторов невозможно дотронутся, при этом на улице +7 и заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления в соответствии с графиком K REG = 1.6 около 44 градусов. Уменьшая K REG до 1.0 котел никак не реагирует. Он по прежнему греет до 80 градусов. С чем может быть связано данное несоответствие? действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления не соответствует заданному значению.
Да.
Что за уличный датчик (производитель?), как он подключен?
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
Температура с котла считана?
nik_golubev
Оригинальный датчик от BAXI. Уличную температуру считывает правильно. Расстояние от котла до датчика около 5 м.
Я думаю, что дело в параметре F10 и в перемычке, что-то тут наверное у меня не так.
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
История событий следующая:
1) установили котел, всё настроили, в том числе подключили датчик уличной температуры и бойлер. Все вроде работало хорошо. На объекте ведётся ремонт.
2) в какой-то день упало давление в системе. Котел выдал ошибку. Я добавил воды в СО до нормы. Здесь скорее всего проблема из-за подтекания в одном месте у радиатора, либо из-за давления в расширительном бачке. Когда выполняли мне пуск котла, давление в расширительном бачке не проверили… Хотя должны были, теперь как выяснилось.
3) потом, примерено через 3 дня, котел выдает ошибку, е03 и в то же время в СО почему-то повысилось давление с 1,8 до 2,8. Для меня было удивление видеть это. Котел не работал, а давление повысилось. Думаю, ну ладно. Стали разбираться с ошибкой е03. Выяснили, что в вентилятор попал кусок штукатурки и его заклинило. Пришлось заменить вентилятор. Одновременно попросил мастера поставить перемычку на клеммах 1-2 , так как её не было. Комнатного термостата у меня нет. В инструкции написано, что в таком случае вроде надо установить эту перемычку.
4) котел запустили. Вроде все хорошо, но выяснилось, что теперь он работает не по графику уличной температуры.
Как-то так…
Как-то так…
Не нужно ставить перемычку. Есть у вас комнатный термостат. Его функции выполняет выносная панель. Просто работа по воздуху выключена. Именно поэтому с завода этой перемычки нет. Если прочитать параграф 25 (это про подключение ДУТ) - там ни слова про эту перемычку нет.nik_golubev писал(а): 10 ноя 2023, 09:27 Комнатного термостата у меня нет. В инструкции написано, что в таком случае вроде надо установить эту перемычку.
Когда удалите перемычку, проверьте F10. Если меняли - верните к заводскому 00.
nik_golubev
Bahus,
Я читаю раздел 17.1
Там выделено ВАЖНО «поставить перемычку, если нет комнатного термостата», а у меня его нет.
В каком случае, тогда ставят эту перемычку? Не понимаю…
Я читаю раздел 17.1
Всех эта фраза вводит в заблуждение. Кривовато написано. Подозреваю, что подразумевается что вы F10=02 всё-таки выставили. Если оставили заводское 00, тогда и перемычка не нужна.
Снимайте - всё нормализуется.
nik_golubev
Понял. Попробую выставить параметр F10 = 02, а вместо КТ оставлю перемычку. Посмотрю, что будет. Если нет, тогда снимаю перемычку и выставлю параметр F10 =00.
Второй вариант сразу делайте. Нечего голову морочить. Это 100% единственная правильная конфигурация. Причём с завода.
Впрочем можно и первый вариант, но как по мне - лишнее это.
nik_golubev
Решил проблему. Выставил параметр F10 = 02, перемычку оставил. Котел заработал, как надо. В будущем, когда будет очередное ТО, сниму перемычку и поставлю параметр на F10 = 00.
- 6605 Просмотры
Последнее сообщение Kasimov
- 8 Ответы
- 700 Просмотры
- 83 Ответы
- 6375 Просмотры
- 5 Ответы
- 1553 Просмотры
- 11 Ответы
- 2687 Просмотры
