Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
Юлия Ф.
- Мой котел: Baxi ECO 4-s 1.24F
Проблема с котлом Baxi ECO 4-s возникла в этом году, котел установлен летом 2020, т.е. отработал 3 отопительных периода без проблем. В этом году начались проблемы, а именно после проведенного ТО согласно регламента, котел стал работать некорректно.
В течении суток наблюдается следующее: 2-3 раза розжиг котла осуществляется не с первого раза, розжиг отключение, далее через 2-3 секунды снова розжиг, до 2-3 раз.
Порекомендовали поправить электрод, возможно бьет не в то место, поправили, обработали спиртом, проблема не исчезла.
Сотрудник который делал ТО, предложил что то счистить с электрода (не запомнила, что именно), возможно проблема уйдет.
Посоветуйте, что может быть?
Отправлено спустя 25 минут 49 секунд:
Видео о некорректной работе котла
Отправлено спустя 37 минут 42 секунды:
Еще видео к ранее отправленному
- Вложения
- output(compress-video-online.com) (2).mp4
- (1 МБ) 183 скачивания
- output(compress-video-online.com).mp4
- (1.97 МБ) 127 скачиваний
Насколько я понял из видео, газ-то загорается, даже котлом фиксируется. Вот только потом сразу отключает газовый клапан. И не совсем понятно почему.
Тогда возникает вопрос - какие работы проводились в рамках ТО.
Юлия Ф.
Согласно регламента указанному в руководстве по эксплуатации котла.
При мне по моему снимал что то у вентилятора, либо сам вентилятор, промыл под проточной водой и поставил на место, отключал датчик тяги, продул компрессором теплообменник и горелку. И еще подкачивал расширительный бак, далее сказал что он пропускает, т.е. где то выходит воздух, т.е. не исправен.
Возможно здесь проблема. Может реле туго отрабатывает, может с вентилятором что-то происходит.Юлия Ф. писал(а): 21 ноя 2023, 10:24 При мне по моему снимал что то у вентилятора, либо сам вентилятор, промыл под проточной водой и поставил на место, отключал датчик тяги
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Это можно визуально контролировать сняв фасад. На крышке камеры сгорания смотровое окошко есть, там превосходно будет видно насколько хорошая искра, куда она бьёт и как хорошо в целом розжиг происходит.Юлия Ф. писал(а): 21 ноя 2023, 09:45 Порекомендовали поправить электрод, возможно бьет не в то место,
Сотрудник, который делал ТО, обязан устранить последствия своих действий бесплатно. Звоните не ему, а его руководителям, пусть принимают меры. Это оптимальный выход из положения.Юлия Ф. писал(а): 21 ноя 2023, 09:45после проведенного ТО согласно регламента, котел стал работать некорректно.
Юлия Ф.
Посмотрите пжл видео(во вложении к моему вопросу), снимали фасад, снимали видео как происходит поджигBahus писал(а): 21 ноя 2023, 10:45 Это можно визуально контролировать сняв фасад. На крышке камеры сгорания смотровое окошко есть, там превосходно будет видно насколько хорошая искра, куда она бьёт и как хорошо в целом розжиг происходит.
Блин. Я одно и то же скачал 2 раза. Удивился ещё чего они одинаковые.
Видео жато-пережато, так что непонятно ничего
Лучше на трубу закинуть, а сюда ссылку. Нет здесь доступного места для нормального разрешения файлов.
Кроме того розжиг должен происходить именно с закрытой крышкой, особенно если действительно что-то в дымоудалением наворочано. У вас так паразитный воздух с помещения забирается, так что эксперимент может быть кривым.
Off.by
На первом видео слышно, включается розжиг и тишина, потом опять розжига появляется. Тут или замена кабеля с колпачком или привет сказала плата управления. Простой способ проверить, на коннектор кабеля в районе электрода, одеть термокембрик.
Александр.
г. Минск, РБ.
г. Минск, РБ.
Я исходил из видео с дисплеем. Там при первом розжиге пламя фиксируется - на дисплее значок появляется. Кроме того при вторичном розжиге пламя фиксируется и стабильно держит. Так что не ионизационный контроль точно. Да и не искра, получается.
Я бы систему удаления всё-таки проверил.
Юлия Ф.
Добрый день! Что заметила за последние трое суток...........
Температура на улице была -8-10, котел так себя не вел, работал без отключений, вчера к вечеру потеплело до -2-3, утром сегодня снова появилась проблема, розжиг, тут же тухнет и снова розжиг, заметила до трех раз так делал.
С дымоходом что то, как думаете?
И почему эта проблема появилась именно после ТО, что не так сделал мастер который обслуживал котел?
vova69
- Мой котел: Baxi ECO HOME - 24F
Может кому поможет - горелка зажигалась и тухла раза со 2-3-4 потом норм..Ошибок не было.Замена С6 непомогла.
Замечено что при запуске сразу после выключения пока вентилятор работант всегда норм.
Если вкл. после остан. вентилятора дымоудаления- вкл из 5 раз- раза с 3-го. При проверке прессостата
обнаружено большое переходное сопротивление контактов при замыкании от 80 до 8 Ом. после чистки
контактов сопротивление стало 0,7 Ом. Котакты чистил пропусканием через них перем. тока
через нагрузку -лампочку 100 Вт. Пока работает норм. И еще после посещение работником горгаза
для профилактики- подозрительно почти слетела трубка на этот датчик (прессостат)
была одета на самый кончик прессостата.
Dimsan
- Мой котел: baxi eco 4s 24f
У нас в Тверской области, Бологовский район сотрудники делают так-же. Мне трубку не одели-слетела через неделю. Меня как раз дома не было. Соседу провод с датчика температуры сняли и чуть наживили. И как следствие он тоже слетелvova69 писал(а): 28 ноя 2023, 21:13 И еще после посещение работником горгаза
Котел Baxi 4
Тоже самое, котел 21 года, только как неделю назад началось. То сразу старт, то через 1.2и было и 8-9 попыток, потом ошибка е03. Потом старт сразу. Дымоход проверил всё без вопросов, осталось трубку винтури. Её не снимал с турбины. На вид без повреждения. Турбину чистили, клапан тоже рабочий. Конденсатор не менял. Кто решил данный трабл.
Если проблема та же самая, то и решение то же самое
Fdouch
- Мой котел: Baxi eco4s 1.24
Всем привет! началась такая проблема еще в том году, с начало через раз, со второго-третьего раза, на сегодня и с 5 и с 6 и с 10 раза загорается, с первого раза уже почти не разжигается. как только пламя начинает гореть, сразу срабатывает клапан, который по ходу перекрывает газ. Что делать, помогите пожалуйста, и если есть возможность со схемами и картинками. Очень буду благодарен любым советам и пошаговым инструкциям, куда лезть, чего и где поправлять. Спасибо всем откликнувшимся.
Чистка и корректировка положения электрода. Чистка поверхности горелки.
После, при попытке розжига наблюдать за искрой. Насколько уверенная и в какое место горелки бьёт.
Fdouch
Дак пламя ровно и устойчиво загорается, клапан закрывается без причины, все горит, а он закрывается. завтра засниму видео и выложу.
В таком случае сразу после физического загорания смотрите на дисплей - появится значок пламени перед погасанием или нет.
Отправлено спустя 52 секунды:
Без причины он не может закрываться. Что-то еиму питание блокирует. А вот по какой причине - нужно разбираться.
- 5 Ответы
- 3113 Просмотры
- 3 Ответы
- 438 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 14 Ответы
- 1650 Просмотры
- 3 Ответы
- 2075 Просмотры
- 1573 Просмотры
