Выбор ИБП к ЭкоФор 24
sieger
Мой котел: Эко Фор 24
Сообщение sieger »
В наличии ЭкоФор 24 (атмосферник), на входе стоит стабилизатор тиристорный 9кВт (132-256Вт). Но как оказалось этого диапазона стало не хватать. А теперь еще и до суток могут отключать сеть (так сказать на всякий случай, ну типа дует сильный ветер и чтобы не выезжать аварийке -- вырубают район, а как всё успокоится -- включают). Теперь добавился генератор инверторный (китаец дензел 3,5кВт).
Котел спокойно запускается от него, 50 гц он держит спокойно, напряжение 230 стабильно (тянет и погружной насос, насос для воды и холодильники и кондиционер и котел). Стабилизатор стоит только на городскую сеть, генератор сам по себе.
Но так как генератор нужно запускать кем то, то в отсутствие людей для котла хочу поставить ибп.
И вот тут возникает вопрос мощности ИБП -- обычного инвертора на 500Ва + гелевый акк на 100А должно хватить. Но котел двух контурный и можно ли запускать котел, если во втором контуре не будет воды, так как насос для водоснабжения не будет работать? И если да, то не выйдет ли в ошибку котел и ИБП по сути станет бесполезным?
Сразу опишу ситуацию: места под большой ибп и боОольшой аккумулятор просто нет, как и особо финансов на них. Ну и проводку переделать не получится, тут или весь дом запитывать или только котел.
Прошу прощения за "много слов", просто решил сразу описать всё, чтобы не было ненужных комментариев и "дельных советов".
Сейчас самое простое решение и более менее бюджетное - инвертоный ибп (линейно-интерактивный) + небольшой гелевый акк.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
sieger писал(а): 22 ноя 2023, 11:05 можно ли запускать котел, если во втором контуре не будет воды
А куда она денется, давления не будет, а вода останется. На отопление котел будет работать , а на ГВС нет.
sieger
Сообщение sieger »
Придет ребенок со школы, откроет кран - вот и нет воды. За всеми не проследить.
Главное не повредит ли котлу отсутствие воды в водопроводе.
sieger писал(а): 22 ноя 2023, 12:35Главное не повредит ли котлу отсутствие воды в водопроводе.
Не это главное, важнее, чтобы вода не уходила из труб когда кран открыт.
Благодарил (а): 87 раз
На борту стоит датчик протока с турбинкой. Нет подпора - нет вращения. Нет вращения - нет розжига.
sieger
Сообщение sieger »
Bahus писал(а): 22 ноя 2023, 15:08 На борту стоит датчик протока с турбинкой. Нет подпора - нет вращения. Нет вращения - нет розжига.
Хочу уточнить:
1. если "воды в кране" нет то котел вообще не запустится и на отопление тоже
2. котел будет работать на отопление и просто не будет "выдавать" горячую воду в кран. но ничего не испортится
спасибо
Неважно, есть вода в кране или нет. Пока датчик не среагирует на поток через себя - на ГВС он не переключится. А отопление никуда и не денется.
sieger
Сообщение sieger »
Bahus писал(а): 23 ноя 2023, 10:52 А отопление никуда и не денется.
спасибо за ответ
