Замена котла Baxi Mainfour 240F
energy-cat
Сообщение energy-cat »
Добрый день! Теща обратилась за помощью, вышел из строя котел Baxi Mainfour 240F. Попросила подобрать аналогичный по габаритным и присоединительным размерам, так как переделывать коммуникации в её ситуации сложно. Спецификации посмотрел - по размерам и техническим характеристикам должен подходить Baxi ECO Four 24 F CSE46624354-. Визуально, к сожалению проверить не могу, живет в другом регионе.
Просьба подсказать, не ошибаюсь ли я. Может быть необходима другая модель?
energy-cat писал(а): 26 ноя 2023, 11:40Просьба подсказать, не ошибаюсь ли я.
Сам справишься очень даже легко. Скачай инструкции к старому и новому котлу, в инструкциях монтажные отверстия и расстояния между трубами.
energy-cat
Именно так и делал. Просто думал, вдруг у кого-то аналогичная проблема возникала, котел насколько я понимаю достаточно распространённый.
Заказал, оплатил, надеюсь местные мастера с заменой справятся.
Благодарил (а): 86 раз
MainFour, Fourtech, EcoHome, Eco4S, Ecofour собираются/собирались на базе одного корпуса. Присоединения труб и дымохода тоже одинаковые.
energy-cat
Bahus, благодарю, исчерпывающий ответ!
