Перестало работать ГВС на Main Four 240f
boxi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение boxi »
Добрый день! Сегодня утром открываю кран с горячей водой, а вода не течет(( ошибок нет, отопление работает отлично! Открыл кран, прозвонил датчик потока не пищит, замкнул контакты, начал мигать краник и пошел нагрев, но из крана вода не пошла!
Я так понимаю что высока вероятность что забился фильтр либо запал магнит? Это я в скором времени буду разбирать и чинить, но может быть могут быть еще какие то причины, хочу сразу проверить и исключить!
Закрыт кран ХВС под котлом.
Забит фильтр датчика протока ГВС
Забит теплообменник по контуру ГВС
Закрыт кран выхода ГВС
Неисправен смеситель со стороны ГВС
Забита магистраль водоснабжения
Замёрзла магистраль водоснабжения.
Закрыт вводной кран водоснабжения.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
boxi писал(а): 08 дек 2023, 08:47запал магнит
Вообще мимо. Котёл проток не увидит, но вода-то будет, хоть и холодная.
Впрочем датчик протока всё-равно снимать.
boxi
Сообщение boxi »
Bahus писал(а): 08 дек 2023, 09:41 Закрыт кран ХВС под котлом.
Кран ХВС открыт
Фильтр возможно забился -можно ли его почистить не откручивая датчик протока?
Теплообменник тоже есть вероятность что забился, но как это проверить?
Кран выхода ГВС открыт
Смесители в доме пробовал открывать все
За ночь магистраль забиться наглухо вряд ли могла, напор вчера вечером был отличный
Замёрзнуть внутри дома магистраль вряд ли могла, тем-более что из котельной через стену она проходит рядышком с трубой ХВС, а с холодной водой все отлично
Вводной кран открыт
boxi писал(а): 08 дек 2023, 10:39 Фильтр возможно забился
Он в датчике протока. В латунной его части
boxi писал(а): 08 дек 2023, 10:39Фильтр возможно забился -можно ли его почистить не откручивая датчик протока?
В котле датчик приоритета, там нет турбинки и фильтра. Битермический теплообменник может многое, как и резиновые уплотнители на шлангах подводки (доподлинно мне не известно как и что у тебя сделано). Что сделал бы сам: отсоединил ХВС от котла, отсоединил ГВС (в любом удобном метсе) и "дунул" в обратную сторону. Можно воздухом, можно шланг ХВС подключить к ГВС и дать воду (ведро подсунуть под открытое соединение ХВС). Может что-то и выплюнет.
Bahus писал(а): 08 дек 2023, 12:14Он в датчике протока. В латунной его части
Там же битермик или я путаю.
boxi
Сообщение boxi »
Starik писал(а): 08 дек 2023, 12:19 (доподлинно мне не известно как и что у тебя сделано). Что сделал бы сам: отсоединил ХВС от котла, отсоедин
Сделано вот так:
Сейчас буду изучать как аккуратно можно открутить часть над краном с гайкой, никогда еще такое не откручивал, подозреваю что там нужен какой-то свой специальный ключ ((
Starik писал(а): 08 дек 2023, 12:19 Там же битермик или я путаю.
Битермик, верно. Однако это не отменяет наличие датчика протока. Поплавковый, с герконом.
Отправлено спустя 35 секунд:
Фильтр внутри резьбовой части
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
boxi писал(а): 08 дек 2023, 13:03 Сейчас буду изучать как аккуратно можно открутить часть над краном с гайкой
Я бы так сделал:
1. Закрыл кран ХВС под котлом.
2. Скинул бы давление с магистрали смесителем. Смеситель оставил бы открытым.
3. Аккуратно стал бы ослаблять накидную гайку крана ХВС под котлом. Остатки воды пойдут или через неё или через гусак смесителя, смотря что ниже.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
4. Скинуть до конца гайку крана.
5. Датчик протока можно по частям разобрать. Сначала сверху скинуть накидную гайку. Затем вынуть шпильку (фото) и снять пластиковую часть. Ну а затем демонтировать латунный патрубок. Скорее всего придется снимать переходную муфту. Поэтому для обратного монтажа понадобится уплотнитель. Лён, нить, ФУМка накрайняк.
Bahus писал(а): 08 дек 2023, 13:58Фильтр внутри резьбовой части
:? Вот оно чё...
boxi
Сообщение boxi »
Вобщем разобрал и все почистил, собрал все на место, но вода так и не идет (( дальше пока не стал разбирать ничего т.к. на улице -30 и дома уже температура упала на градус!
Отправлено спустя 28 минут 24 секунды:
Неужели теплообменник могло забить за ночь, тем-более если воду не включали? :unknown:
boxi писал(а): 08 дек 2023, 16:12Неужели теплообменник могло забить за ночь, тем-более если воду не включали?
А из трубы подачи ХВС в котел вода хлещет?
boxi
Сообщение boxi »
Starik писал(а): 08 дек 2023, 16:28 А из трубы подачи ХВС в котел вода хлещет?
Да, первым делом проверил!
Теперь отсоединить гайку крана ГВС и так же проверить приоткрыв кран ХВС. Потом дунуть в открытый кран ГВС (с открытым смесителем).
Или из котла не пойдёт вода или из смесителя ваш воздух.
boxi
Сообщение boxi »
Bahus писал(а): 08 дек 2023, 17:11 Теперь отсоединить гайку крана ГВС и так же проверить приоткрыв кран ХВС.
Отсоединил, открыл кран хвс и из крана гвс пошла вода , присоединил обратно, открыл оба крана и из смесителя пошла вода, так и не понял в чем была проблема :unknown:
boxi писал(а): 08 дек 2023, 20:16так и не понял в чем была проблема
Когда повторится - разберешься.
Бугагашенька.
Перед проблемой краны не перекрывали? Может барашек проворачивается? Или шток крана?
boxi
Сообщение boxi »
Bahus писал(а): 09 дек 2023, 15:43 Перед проблемой краны не перекрывали? Может барашек проворачивается? Или шток крана?
Вообще к котлу не подходил и ничего не трогал! За день до этого только менял главный фильтр на хвс, может быть поднял какой-то осадок и он попал в обменник котла ( хотя когда мыл сетчатый фильтр он был не особо грязный)
Возможно где-то что-то гуляет. Ну знаете теперь что делать, если что. Будет оттепель - снимите теплообменник противотоком его пролейте. Может что и вывалится. Бывает что отложения откалываются и раком встают. Но чтобы наглухо....
Какая-то махровая недосказанность во всём. :rofl:
boxi
Сообщение boxi »
Bahus писал(а): 09 дек 2023, 16:52 Будет оттепель - снимите теплообменник противотоком его пролейте. Может что и вывалится. Бывает что отложения откалываются и раком встают. Но чтобы наглухо....
У меня есть предположение что в теплообменнике было отложение или какой-то уплотнитель , которое в один момент отвалилось и как клапан перекрыло самую узкую часть трубопровода гвс, потому что когда я открутил гайку и открыл кран пошел хороший напор, может в этот момент это смылось в ведро, а я ее не разглядел т.к. вода была очень мутная!
Теплообменник менялся 3 года назад, поэтому надеюсь что должен как предыдущий еще 5-6 лет проработать! ))
Starik писал(а): 09 дек 2023, 16:53 Какая-то махровая недосказанность во всём.
boxi писал(а): 09 дек 2023, 17:50... вода была очень мутная!
Это говорит о том, что в радиаторе контур ГВС был пустой, т.е. не в котле была проблема.
    4375 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    370 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2099 Просмотры
    18 Ответы
    3740 Просмотры
    2548 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
