Баксов 4с программирование
Qwerty1978
- Мой котел: Baxi 4S
Здравствуйте. Имеется котёл Baxi eco 4s 24 ( атмосферный). При программировании настроек котла параметр F01 почему то стояло значение 10, хотя должно стоять 20. Немножко уменьшил мощность ( F8). Вечером звонит мама, котёл по уходу. Приезжаю, ошибка Е03. Сбрасываю, не сбрасывается. Дошёл до датчика тяги, вытащил один контакт. Всё чисто, вернул обратно котёл заработал. Тяга есть. Зашёл меню программирования, а там в значении F01 стоит 10. Не стал обратно программировать. Сегодня опять погас, ошибка та же Е03. Приехал газовик, почистил контакты заработал котёл. Ошибка из-за неправильного программирования или случайное стечение обстоятельств. Котёл пока работает. Стоил ли менять в настройках F01 значение "10" на "20". Буду благодарен если кто нибудь посмотрит в меню своего котла. В руководстве стоит "20"для атмосферника.
Qwerty1978
Доброго времени суток. В настройках котла изменил в параметре F01 значение "10" на "20". Котёл заработал. Даже ошибку не стал убирать, сама исчезла. Может кому поможет. Котёл Baxi Eco 4s 24 атмо.
Ты самого важного не сообщил, что после того, как:
Ты не забыл нажать кнопочку для запоминания параметра.
10 - для котлов с закрытой камерой сгорания
20 - для котлов с открытой камерой сгорания
У них разные системы контроля дымоудаления. Поэтому неправильное значение и будет приводить к E03.
Если изначально НЕ вы меняли этот параметр на значение 10, значит, скорее всего, на вашем котле плата меняная. Ну то есть не с завода установленная.
Qwerty1978
Нет. Память короткая. Посмотрел видео как настраивать Baxi 4S Eco, там вроде значение "10" в параметре F01 означает что котёл битермический ( со слов настройщика). Вот поэтому наверно и выставил это значение. Котёл заглючили где то спустя часов 12-13. Ошибка ушла после того как скинул клемму датчика тяги.. На следующий день спустя часов уже 12-14 опять эта ошибка. Приехал гозовик, с его слов зачистил клеммы датчика котёл запустился. Вечером того же дня опять это же ошибка. Поехал ранним утром, датчик тяги и клеммы не стал теребить. Поменял значение "10" на "20" в F01 и нажал кнопку запомнить ( кнопка вкл-выкл). Котёл запустился. Потом опять зашёл в меню программирования ( чтобы убедиться) там в параметре Ф01 стоит как и положено стоит значение 20. Котёл работает, косяк был мой .Не думаю что плата менянная. Котёл покупал сам, был в упаковке. Спасибо.
Тип гидравлики котла указывается в параметре F03. И двухконтурник с битермическим теплообменником это F03=02. А в F01 указывается именно тип камеры сгорания.
Garyson45
- Мой котел: Back eco4s
Есть котёл baxi eco4s 24 а есть baxi eco 4s 24f. Так вот который просто 24 там параметр f01 должен быть 20. А котёл, который 24f там параметр f01 должен быть 10. Есть в инструкции к котлу на 20 странице.
https://mcgrp.ru/files/viewer/250667/20 ... l746271197
Полная маркировка надо снять переднюю крышку с котла. Внизу 2 винтика открутить и потянуть за низ на себя и вверх. Сверху наклейка с полной маркировкой
Последний раз редактировалось Garyson45 09 дек 2025, 15:17, всего редактировалось 2 раза.
