Baxi Luna 3 Comfort 310 FI проблемы с отоплением
Андрей Иванов
Добрый день. Прошу не судить строго возможно за столь глупый вопрос. Сам занимаюсь ремонтом котлов. Но вчера всю голову сломал на одном из адресов. Котел Baxi луна 3 комфорт. Котлу примерно 15 лет. Отопление переделали на новое. Циркуляция есть. Котел быстро нагрел заданную температуру в 60 градусов и отключился. Скинул до 30 градусов и пошло все по новой. Скинул провод с катушки модуляции на минималке все греется все хорошо. Как только ставишь провод обратно все по новой. Попробовал заменить датчик температуры (был бу) котел начал работать как новый заданную температуру грел как нужно. все батареи прогрелись до нужной температуры, но после первого цикла прогрева снова начал страдать такой же ерундой. соответственно батареи все начали остывать. В итоге получается, что он нагревает до 60 за минуту и скидывает до 30 и так снова и снова....
Значит недостаточная циркуляция, хоть и есть. Могло грязь из СО закинуть в котел, если фильтров на СО нету.Андрей Иванов писал(а): 09 янв 2024, 11:22Отопление переделали на новое. Циркуляция есть. Котел быстро нагрел заданную температуру в 60 градусов и отключился. Скинул до 30 градусов и пошло все по новой.
Андрей Иванов
Перепроверь фильтра.
Не лишним будет проверить регулировку газового клапана.
- 7 Ответы
- 2093 Просмотры
- 15 Ответы
- 3676 Просмотры
- 1 Ответы
- 11846 Просмотры
- 18 Ответы
- 337 Просмотры
Последнее сообщение Keisna
- 6 Ответы
- 1249 Просмотры
