Всем привет.
То ли не все документы на руках, то ли проглядел. Не могу найти информацию, какое отверстие должно быть под коаксиальную трубу для котла BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 (GA) ?
В спецификации на сайте: "Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм (60-100)/80"
Это, как я понимаю, диаметр внутренней и внешней трубы, плюс диаметр 80, если вдруг будет двухтрубная система, так?
Я сам ничего монтировать не собираюсь, просто газовщики испугались ФБСки и сказали самому заказывать дырки подведения/отведения.
Вот мне и нужно дать "алмазникам" задачу как правильно ковырять дырку.
Поэтому интересует диаметр и нужен ли какой-то наклон. Или просто сверлится дырка большего диаметра?
Какое отверстие сверлить? (BAXI LUNA Duo-tec E)
Prent
То ли невнятно вопрос формулируешь...
Система дымоудаления какая будет (коаксиал или двухтрубка)?
Prent
Тогда к чему вот это
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Они сами лучше тебя сообразят что и как делать, когда трубу им покажешь.Prent писал(а): 27 фев 2024, 17:59Вот мне и нужно дать "алмазникам" задачу как правильно ковырять дырку.
Prent
Это к тому, что я не в курсе как она монтируется по фэнушую и какой действительно диаметр требуется:
1. В начале темы я спрашивал правильно ли я понял расшифровку диаметра. То есть, что сама труба для моего котла 100 мм. Собственно, это самый основной вопрос. Остальное можно и в Ютубах нарыть. Но на всякий, расшифрую, что имелось в виду.
2. Фэншуй в плане того, насколько больше делается дырка больше трубы, требуется ли какой-нибудь футляр и т.п. Вдруг там подобие того, как монтируется газовая труба: для трубы в 20 мм, из-за футляра, дырку просят 47 мм.
3. Что-там "алмазники" знают, на мой взгляд лучше тоже заранее знать. Они же все на словах всё знают, умеют и стаж минимум 15 лет. Ну сделают они мне дырку, ну залезет труба. А потом окажется, что нужна была больше, т.к. еще какая-нибудь проставка нужна, вкладыш или еще чего.
4. Про уклон видел. Это можно уже прикинуть и самому исходя из вышеизложенного.
Этот "фэншуй" тебе придется самостоятельно решать.Prent писал(а): 28 фев 2024, 02:01требуется ли какой-нибудь футляр и т.п. ... т.к. еще какая-нибудь проставка нужна, вкладыш или еще чего.
По дымоходу 2 варианта (это про расшифровку).
Первый вариант 100/60. Коаксиал - приток 100, дымоудаление 60. Поскольку труба в трубе, то нужно одно отверстие 100.
Второй вариант 80/80. Раздельные трубы. И приток и дымоудаление 80. Отверстий 2.
Уклон в случае с вашим конденсационником - в сторону котла.
А уж футляры/гильзы - это на усмотрение местных ВДПО/горгазовцев. Все по-разному требуют, в зависимости от настроения и фазы Луны.
Prent
Огромное спасибо за развёрнутый ответ!Bahus писал(а): 28 фев 2024, 11:15 По дымоходу 2 варианта (это про расшифровку).
