Сочится вода из под скобы датчика протока Baxi Eco4s 24
alex298013
Мой котел: Baxi ECO4s 24
Сообщение alex298013 »
Добрый день. Подскажите сочится вода из датчика протока , точнее прям из под крепящей скобы. Заказал новый датчик к сожалению не подошел, тупо даже не входит без снятого датчика и колец уплотнительных. Сейчас идет второй. Может кто сталкивался, проблема именно в уплотнительных кольцах? Поставил кольца с того который типа новый ничего не изменилось. Старые по виду тоже не обжатые. До этого датчик снимался всего один раз, перестала включаться горячая вода , промыл , поставил, отработал 3 месяца и вот потек. Да, на оригинале сетка металлическая, сейчас в продаже все пластиковые. Подскажите что делать. Или надо искать оригинальный датчик протока. Да может кто знает артикул кольцевых уплотнителей на него. Манипуляция вроде простая, мастера вызывать?
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
alex298013 писал(а): 22 фев 2024, 19:47 Добрый день. Подскажите сочится вода из датчика протока , точнее прям из под крепящей скобы. Заказал новый датчик к сожалению не подошел,
А по какому артикулу датчик заказывали?
Благодарил (а): 72 раза
alex298013 писал(а): 22 фев 2024, 19:47Да может кто знает артикул кольцевых уплотнителей на него.
Сам ищи https://baxi.ru/upload/iblock/058/eco4s ... 6-_eng.pdf
alex298013
Датчик протока ГВС в сборе для котлов Baxi артикул 710048100
KUR33
Сообщение KUR33 »
alex298013 писал(а): 23 фев 2024, 07:58 Датчик протока ГВС в сборе для котлов Baxi артикул 710048100
Все верно. У меня один тоже сразу не подошел - канавка для скобы меньше была, пришлось надфилем подпилить немного. Второй от другого поставщика встал как родной. А колечко 710047800 (23,47х2,61) только цена у него почти как у неоригинального датчика в сборе.
alex298013
кольца заказал с boilerparts сами кольца вроде по 180, а доставка сдек 500. Придет еще один датчик попробую, если и кольца новые не помогут вызову конечно мастера. Знал бы что такая петрушка будет вызвал бы сразу. Мысли всякие лезут, может какая - то микротрещина. А по факту такое ощущение что скоба его не дожимает или не удерживает, датчик когда вставил он сидит плотно, скоба защелкивается нормально. Открываешь кран и визуально видно что он где то на 1-1,5 мм выходит с группы. Всем спасибо. по результату конечному отпишусь.
alex298013 писал(а): 23 фев 2024, 12:30визуально видно что он где то на 1-1,5 мм выходит с группы.
А что мешает скобу подогнуть? Если уверен в своих силах, то там ничего сложного, внимательно посмотри как и куда скоба упираться должна, чтобы ничего не ёрзало. Подогнуть на 1,5 мм не тяжело будет.
alex298013
Вызвал мастера , Он проверил своими датчиками течь осталась, снял гидроузел ,подозрения оправдались, оказалась микротрещина еле заметная, продольная, в районе скобы. Заменил узел на б.у клеёный , так как именно таких нет в наличии(да и цена там...), полет нормальный. Там посмотрим на сколько хватит. Буду наблюдать.
    576 Просмотры
    16 Ответы
    846 Просмотры
    40 Ответы
    2580 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
    4252 Просмотры
  • Baxi eco4s 24 первичный теплообменник
    13 Ответы
    2509 Просмотры
    Последнее сообщение zdv
