BAXI ecofour 24f
Andrpush
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
BAXI ecofour 24f
Сообщение Andrpush »
Здравствуйте. BAXI ECO Four 24F не нагревает воду выше 40°в режиме ГВС Причина -выявлено недостаточное напряжение на катушке модуляции (бел.цвет)На газовом клапане надпись маx 9v. В реальности маx 5v.Плата управления не выдаёт больше за исключением если перевести кател на другой вид газа (F02=1)поднимается до 7v. Вобщем-то вопрос. Ремонтно пригодная плата или только замена Спасибо.
Andrpush
BAXI ecofour 24f
Снял с газового клапана обе катушки.Все отчистил от пыли.Поставил обратно.С протоком 10л.в минуту выдаёт 42° думаю в полне достаточно.
