Сделать БКН baxi slim под заказ
Alexspb
Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Alexspb »
Здравия желаю!
Комрады, кто-нибудь имел опыт изготовления под заказ аналога встроенного бкн (номер детали 3603630) из нержавейки? Покидайте в меня чертежами, пожалуйста или может есть от baxi спецтфикация? А если посоветуете умельцев в спб, так вообще отлично!
Заранее благодарю!
Благодарил (а): 73 раза
Alexspb писал(а): 22 мар 2024, 19:42... может есть от baxi спецтфикация?
Так ты ж несколько тем назад жаловался, что у тебя этих БКН столько, что в сарае уже места не хватает. Самый простой способ: взять эту "спецификацию" из сарая и отнести в гаражи к дяде Степану (Толе, Диме ...), а они уже точно скажут где такое соорудить сумеют. Нынче это вообще не проблема (изготовление), если готов платить, а на халяву уже не делают (СССР закончился, однако). ;)
Alexspb
Сообщение Alexspb »
Starik писал(а): 22 мар 2024, 20:26
К сожалению, не сообразил сохранить предыдущий бак)
Чертёж, если правильно понимаю, сократит процесс на один этап и упростит поиск дяди Степы - как выяснилось, не все гнут такие узкие змеевики. Готов заплатить за него, если дело только в этом.
Alexspb писал(а): 23 мар 2024, 08:05Готов заплатить за него, если дело только в этом.
Дело не столько (или не только) в деньгах. Тут нужен специалист с прямыми руками и не очень далеко, чтобы эксперимент имел удачное завершение, обычно это стоит денег и не каждый возьмется.
Как-то попадалась информация, что змеевик делают из нерж. гофры и запихивают в бочку. Насколько долго хватает и как эффективно это работает сказать затрудняюсь.
Благодарил (а): 83 раза
Из гофры даже некоторые заводы дерьмо продавать умудряются. Не нужно гофру.
    11753 Просмотры
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    6606 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
    12209 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1210 Просмотры
    2113 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
