Нет ГВС котел Baxi Fourtech
Александр Б.
Мой котел: Baxi Fourtech
Сообщение Александр Б. »
Доброго времени суток, форумчане, нужна ваша помощь. Столкнулся с проблемой: котел Baxi Fourtech, при открытии крана ГВС не срабатывает датчик протока, краник на дисплее не мигает. Покурив несколько тем, проверил датчик Холла и турбинку: Холла на магнит реагирует, если быстро водить магнитом, то стартует поджиг и насос; турбинку почистил, все крутится, в полной тишине, с открытым в другой комнате краном, слышно как вращаются лопасти. Прищепка датчика четко в пазу. А08 стоит на 15 и никак не хочет реагировать на открытие крана. Подскажите куда копать.
Александр Б. писал(а): 05 апр 2024, 21:00Подскажите куда копать.
Полагаю - в Холла.
Александр Б.
Вот и я так подумал, и заказал новый, вчера забрал, поставил, ситуация не поменялась, прям мистика какая-то. По идее, если бы было что-то с платой, то горелка бы не разжигалась от манипуляций Холла с магнитом. Т.е. Холла реагирует, турбинка крутит, вопрос - где ГВС? :evil:
Александр Б. писал(а): 06 апр 2024, 17:44прям мистика какая-то.
А вдруг протока не хватает? Сколько там литров в минуту из крана вылетает мерял (секундомер + ведро)?
Александр Б.
Замерил, 6.7 л/мин
Александр Б. писал(а): 07 апр 2024, 13:30Замерил, 6.7 л/мин
Что показывает параметр А08? Это раздел 20 в инструкции.
Александр Б.
Starik писал(а): 07 апр 2024, 21:15 Что показывает параметр А08? Это раздел 20 в инструкции.
Показывает значение 15, как при закрытом кране. Есть предполжение, что что-то не так с магнитами в лопастях. Отсюда вопрос: могут ли магниты так быстро терять свои свойства? К слову, турбинку я не так давно менял, почти год назад. Проблема была похожая, но в той ситуации турбинка не хотела вращаться даже после чистки.
Александр Б. писал(а): 08 апр 2024, 14:01Есть предполжение, что что-то не так с магнитами в лопастях.
Ход мысли правильный. Может просто выскочили из турбинки, а может размагнитились. Если интересно, то в сети информации об условиях размагничивания можно найти огромное множество.
А с магнитом А08 чего показывает?
Александр Б.
Bahus писал(а): 08 апр 2024, 14:41 А с магнитом А08 чего показывает?
С магнитом значения А08 меняются, магнитом удается даже запустить горелку, при чем оба датчика Холла, старый и новый, судя по всему работают исправно. Выходит зря покупал.
Тут еще вспомнил, что в прошлый раз, не сильно разобравшись в вопоросе, покупал турбинку где-то за 600. Сейчас понимаю, что это, вероятно, не оригинальная з/ч, поскольку рекомендованая цена - 25 у.е. Это как минимум может объяснить ее низкий ресурс.
Холла и плата отзываются. Значит турбинка...
Александр Б. писал(а): 08 апр 2024, 15:39покупал турбинку где-то за 600.
Да она и сейчас не дорого стоит, тебе нужен: Датчик протока для котлов Baxi, Westen, каталожный номер 710048100.
Александр Б.
Заказал новый датчик протока, заменил, все заработало. Даже подумать не мог, что проблема может быть в магнитах. К слову, у нового датчика магниты более массивные, что наводит на мысль о странном происхождении старого. Прикрепляю фото для сравнения.
П.С.
Фото не подгружает, оставил ссылку на фотохостинг
    5076 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    3591 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    74 Просмотры
    677 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    712 Просмотры
