Baxi Ampera 12 после запуска падает давление.
Александр_96
Мой котел: Baxi Ampera 12
Сообщение Александр_96 »
Доброго времени суток! Помогите советом по поиску причины падения давления в котле Baxi Ampera 12
1.Водяной тёплый пол примерно 55кв.м. Установили котёл, залили теплоноситель зелёный на пропиленгликоле. Сантехник накачал давление 2.3 бара. Давление в РБ манометром не проверил, но проверил нажатием нипеля ( воздух пшкинул)
2. На следующей день давление упало до 2.1-2. Сантехник сказал что вышел воздух и расширилась стяжка.
3. Далее каждый день давление падало по 0.1 бар. На все вопросы специалист говорил это нормально не мешай системе работать.
4. когда давление упало до 1 вытащил его разбираться. Он сказал что давление в РБ 0.5 надо накачать и не сливал теплоносителя качнул 1.8 и на котловом манометре стало 2 бара на не работающем котле. На работающем 2.5 при температуре 44 градуса.
5. На следующий день давление на котловом манометре упало до 1.6 (котел выключился по достижению температуры в помещении по датчику температура теплоносителя была 35 градусов)
6. Провел обследование на следы течи. Обнаружил чуть чуть каких то высолов на месте крепления котлового манометра в аварийном клапане. Оставлял там кусочек туалетной бумаги- сухо.Перекрывал подачу и обратку на котле и через сутки давление падало на 0.2. Затем открывал обратно стрелка манометра оставалась на месте( что подразумевает что утечки в контурах нет)
7. Терпение слушать сантехника что я зря волнуюсь итд закончилось. Решил вникнуть сам. Ещё раз перекрыл подачу и обратку и через день давление опять упало на 02 примерно. Открыл обратно стрелка манометра осталась на месте. Снова перекрыл подачу и обратку.Проверил нажатием нипеля РБ- ТН не брызгал ( не измерил давление РБ перед нажатием нипеля, это промхнулся). Далее слил ТН из котла, слилось примерно 10-11 литров.
Далее решил проверить герметичность РБ, накачал компрессором давление в пустой РБ 1.8 и оставил на час- давление осталось в норме. Спустил воздух из РБ-показалось что еле заметные брызги попали на пальцы, провел процедуру ещё раз и сразу спустил давление- небольшая капелька жидкости образовалась на нипеле, по цвету не получилось определить что это, слишком маленькой была.
Накачал давление РБ до 1.8 оставил на сутки...давление осталось 1.8 . Мембрана целая получается.
В чем может быть причина? В Каком направлении двигаться?
Александр_96 писал(а): 09 апр 2024, 23:46Сантехник накачал давление 2.3 бара. Давление в РБ манометром не проверил, но проверил нажатием нипеля ( воздух пшкинул)
:facepalm: Афигенные специалисты, что тут скажешь. Зачем такое давление в системе?
Александр_96 писал(а): 09 апр 2024, 23:46залили теплоноситель зелёный на пропиленгликоле.
Там что-то в инструкции к котлу есть в п. 3.10 - читал?
Александр_96 писал(а): 09 апр 2024, 23:46В Каком направлении двигаться?
Качай в расширительный бак давление 1 бар, собирай всё на место. После монтажа подними теплоносителем давление до 1.5 - 1.8 (твой зеленый теплоноситель расширяется сильнее воды, поэтому нельзя задирать давление в системе).
Александр_96
Starik писал(а): 10 апр 2024, 11:02 Афигенные специалисты, что тут скажешь. Зачем такое давление в системе?
аргументировал что выйдет воздух и упадёт давление.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Starik писал(а): 10 апр 2024, 11:02 Там что-то в инструкции к котлу есть в п. 3.10 - читал?
да читал. Можно и этилен и пропилен гликоль. Разводить не более 1:1. Чистым нельзя получается? Или воды больше 1 части добавлять нельзя.?
Starik писал(а): 10 апр 2024, 11:02 Качай в расширительный бак давление 1 бар, собирай всё на место. После монтажа подними теплоносителем давление до 1.5 - 1.8 (твой зеленый теплоноситель расширяется сильнее воды, поэтому нельзя задирать давление в системе).
на неделе попробую. Отпишусь) спасибо за совет!
Александр_96 писал(а): 10 апр 2024, 13:52на неделе попробую.
Для себя, заменил бы золотник и металлический колпачок закрутил в расширительном баке.
Александр_96
Starik писал(а): 10 апр 2024, 15:19 Для себя, заменил бы золотник и металлический колпачок закрутил в расширительном баке.
золотник проверил мыльной водичкой и слюной, оставлял даже без колпачка под 1.8 давлением. Не упало ни на сколько.
Благодарил (а): 85 раз
Александр_96 писал(а): 09 апр 2024, 23:46 Ещё раз перекрыл подачу и обратку и через день давление опять упало на 02 примерно. Открыл обратно стрелка манометра осталась на месте.
Меня вот это смущает. Если при открытии кранов стрелка не шелохнулась то
1. С обоих сторон от кранов давление упало одинаково
2. Не держит кран/ы.
Обе версии какие-то маловероятные. Что-то здесь определённо не так.
Александр_96
Bahus писал(а): 10 апр 2024, 15:58 Меня вот это смущает. Если при открытии кранов стрелка не шелохнулась то
действительно.... объём ТП в котле и 4-х контурах разное. При открытии давление контуров бы подняло стрелку котлового манометра...
Александр_96 писал(а): 10 апр 2024, 15:33золотник проверил мыльной водичкой и слюной,
Слюна и мыльная водичка показывает только сильную утечку..., короче всё ясно - тебе денег жалко. :)
У себя точно знаю (выяснил), что за 6 - 8 месяцев давление падает на 0,5 в расширительном баке (т.е. по манометру в СО с 1,5 до 1,0), поэтому краном подпитки не пользуюсь, беру насос и качаю расширительный бак по манометру в СО до 1,5 на холодную. ;)
Александр_96
сделали так: РБ качнули 1.2. Систему теплоносителем 1.7. Поставили манометр на коллектор тп за место маевского на обратке. Надел пустой воздушный шарик на выход куда спускает воздух автоматический воздухоотводчик.Запустили. На 45 градусах котловой показал 2.3, на коллекторе 1.9. В РБ-1.9 Остудили до 35 градусов котловой 2.05. На коллекторе 1.9. Выставил температуру по датчику помещения- через 12 часов работы давление на месте.(котел все это время работал) Обрадовался. Убавил температуру, котел отключился. Давление в тех же показателях.
Через 12 часов упало на котловом манометре на горячую примерно на 0.05. ( котел периодически включался поддерживая температуру по датчику)На манометре коллектора 1.9 так и осталось. Котел выключился по достижению заданной температуры и котловой показал 1.6 температура теплоносителя 25 грудсов.( за 12 ч упало на 0.1). На манометре коллектора 1.9 чётко. В РБ -1.9 чётко. Шарик который прикрепил к выводу где воздух выходит чуть надулся. Получается постепенно воздух из системы выходит, который при запуске не вышел или может откуда то подсасывает воздух? По наблюдениям давление падает только когда котел выключенный.
Александр_96 писал(а): 13 апр 2024, 21:15Получается постепенно воздух из системы выходит,
Похоже на то.
Александр_96
Starik писал(а): 14 апр 2024, 07:45Похоже на то.
похоже то и было) шарик не надувается больше, давление держится. Спасибо за помощь!!!
