Baxi Luna 3 240Fi проблемы с ГВС
Karlyukav
Мой котел: Baxi Luna3 240fi
Сообщение Karlyukav »
Доброго дня, подскажите пожалуйста куда смотреть, чего менять?
Гвс на котле работает только на маленьком напоре, выставлена температура ГВС 45, котел греет до 43 и нижний порог включения 36
Кода открываешь полный напор начинает греть, но так и не доходит до выставленного значения ГВС, греет градусов до 32, а нижнее включение градусов с 18-20 и это все постоянно прыгает.
Ошибок при этом всем не выдает
Благодарил (а): 86 раз
"Маленький" и "сильный" это понятия дюже субъективные. В цифрах бы.
В меню инфопараметров котла есть пункт про текущий расход ГВС. Вот его в обоих режимах снять бы. Заодно сравнить с "физическим" измерением (ведро под струю и секундомер). Затем сравнить.
Заодно в этих же режимах снять показания температуры воды на выходе. Действия те же, только вместо секундомера - термометр.
Karlyukav
Bahus писал(а): 12 апр 2024, 14:13 В меню инфопараметров котла есть пункт про текущий расход ГВС.
Данные получил такие на полностью открытом кране
А00 12-23 (темепература выставлена на котле на 60гр)
А06 50 (замер в тазу показал те же данные)
Сервопривод пробовал менять, не помогло
Поставил новый датчик температуры, тоже не спасло
Приехал вторичный теплообменник, но пока жду прокладки
UPD
Поменял вторичный теплообменник, ситуация осталась как и была. Вымерял, что по замерам воды на проливе 1,7л и 3,5л, фактический расход воды на 0.5л больше. При проливе на 1,7л котел работает в штатном режиме и греет выставленную воду. А вот на 3,5 он уже начинает дурковать и не догревает до выставленной температуры, и включается на очень низкой.
Может будут у кого какие мысли?
Karlyukav
Вообщем спасибо за внимание, оказалась проблема в свалившейся трубе коаксиального дымохода. Котлу явно не хватало кислорода на горение. Интересно почечему только он не говорил об ошибке
