Вторичный теплообменник eco 5 compact 24f
AlekseyNN
- Мой котел: Baxi eco5 compact 24f
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как снять вторичный теплообменник котла эко 5 . Требуется почистить его. Может быть где-то уже обсуждалась эта тема, но я, к сожалению, не нашёл.
Отключаете котёл от электроснабжения.
Перекрываете все 4 крана под котлом.
Открываете вентили подпитки и слива в котле. Сливаете всё, что сольётся.
Если в доме есть смеситель ниже уровня котла - открыть его на ГВС. Затем открыть кран ГВС под котлом. Остатки должны слиться, поскольку вакуумирования не будет. Если смесителя нет такого, то пропускаем этот пункт. Тогда много тряпок понадобится когда будете снимать теплообменник.
Снимаете фасадную крышку. Откидываете пластиковый кожух с платой.
Перед вами гидравлическая часть. Правый блок и левый. Теплообменник за ними. Притянут к блокам двумя винтами. Один в правом блоке, второй в левом. Увидите. Выкручиваются на себя (вперёд).
Прокладки останутся в пазах блоков. Их лучше поменять, если долго стоит котёл. Но если будут держать, то и ладно.
Т/о можно будет вперёд вытянуть, найти пространство только нужно. Отметьте лево-право только. Наоборот он не встанет, конечно. Чтобы не мучиться лишний раз.
Делаете нужные манипуляции, собираете в обратной последовательности.
Закрываете сливной и подпитку.
Открываете ГВС.
Открываете ХВС. После получения воды из смесителя - закрываете смеситель.
Открываете подпитку. Закидываете нужно давление в котёл, закрываете подпитку.
Открываете краны подачи-обратки СО.
Перекрываете газовый кран. Включаете котёл на отопление. Ждёте 3 неудачных розжига и появления Е01. Открываете газовый кран, сбрасываете ошибку, переводите котёл в нужны режим.
Затем радостно бежите искать в каком радиаторе осел воздух из первичного теплообменника. После обезвоздушивания подпитываете (при необходимости).
Не забудьте проверить держат ли прокладки теплообменника. Отправлено спустя 45 секунд:
ффух. Во я накатал.
Прокладки. Комплект из 4 штук.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5404520
Открываете ГВС.
ффух. Во я накатал.
AlekseyNN
Спасибо большое за такой подробный ответ. Очень вам признателен!
