Здравствуйте.
Исходные данные
Двухконтурный Котел BAXI LUNA-3 comfort 240 FI - c 4 кратным "запасом по мощности" + baxi energy 600
I. Исх данные- есть двухквартирный дом постройки 60-х годов, расположен в ближайшем Подмосковье, стоит на фундаменте под ним песок, чердак обычный шифер и серпянка (изначально было 2 комнаты и печное отопление), позже сделали кирпичный пристрой с ванной/туалетом кухней коридором и комнатой, но без предбанника, дверь сразу на улицу.
дом 3 стены - основной дом 2,5 кирпича стены 5x6 метров потолок 2,70м пристрой по широкой части стены 3x9 метров потолок 2,40 м. 2 кирпича, нет чердака - накат крыша.
Окна в основном доме 4 шт 1,5x1.2 м в пристройке окна 1,4x1.5 и 1 в туалете 1x1,2. Дверь сразу на улицу 80 см, по радиаторам биметалл 4шт x8 в основном доме, 5шт x7 в пристройке, поставили 8 радиаторов по 12 + 1 трубчатый радиатор на 5 кв
иначе говоря новая система отопления и подачи воды.
зимой в доме бываем наездами раз в 1-2 недели.
хотел сэкономить на газе и электричестве, поэтому решил брать котел со встроенным термостатом - всякие там zont, Baxi коннект+ мне не нужны (они же из аварии котел не выведет, все равно надо ручками делать)
Поэтому Хотел посоветоваться с профи, как поступить лучше
1. оставить существующий термостат в морде пусть по нему определяет циклы вкл/выкл
2. купить внешний термостат с радиоканалом (передатчик у котла термостат в комнате) и связью с той же tuya по wifi
3. купить внешний проводной термостат с tuya и использовать его только для вкл/выкл отопления по заданной температуре (через сухой контакт)
Там вроде какие-то сложные настройки в котле для такого подключения есть.
В общем прошу совета.
Помогите новичку с подключением автоматики
Не очень понимаю для чего покупать ещё один термостат, если всё то же самое штатная панель сумеет?
Adam_a
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 240 fi
Исключительно для управления температурой через интернет без лишних устройств, контроллеров и т. п.Bahus писал(а): 06 май 2024, 17:07 Не очень понимаю для чего покупать ещё один термостат, если всё то же самое штатная панель сумеет?
т.к. зимой в доме бывают всего пару тройку раз в месяц в выходные.
Термостат за пару тыс (beok TR9HB-WIFI) все это умеет через tuya , вай-фай в доме есть.
А с основного буду регулировать температуру ГВС и прочие настройки, скажем, если откажет вторичный термостат надо будет как-то переключить на первичный (если сам автоматом не сможет)
Тогда проще всего на сухие контакты прицепить вторым номером (указанный вами экземпляр так и подключается). Тогда ничего переподключать не придётся. Только настройки параметров.
В целом, тогда можно панель поставить на котёл и отключить её комнатный датчик. Тогда, правда, дешевле было обычную Luna-3 купить.
Максим78
- Мой котел: Baxi eco home 24f
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеем Baxi eco home 24f, подключенный к Зонт смарт нью, дом 120м из газоблока, одноэтажный. Зонт работает через ПЗА и ПИД с запросом температуры из интернета. И владею этим я, не совсем образованный человек. Вопрос один, в Зонте, в разделе настройки есть вкладка котел, отопление и гвс и что в разделе котел, что в отоплении есть раздел минимальная температура теплоносителя. Вопрос, какую минимальную температуру надо выставить в этих двух разделах для сегодняшней декабрьской температуры? В кривой ПЗА на температуре 0° стоит 45°, на -10 стоит 55°.
Если устраивает работа - пусть работает.
- 30 Ответы
- 6780 Просмотры
- 3 Ответы
- 2646 Просмотры
Последнее сообщение Rules
- 23 Ответы
- 10068 Просмотры
- 6684 Просмотры
- 1 Ответы
- 6413 Просмотры
