Baxi EcoNova ошибка Е05
Nikel13
Мой котел: Baxi EcoNova 18F
Сообщение Nikel13 »
Доброго дня! Итак, вылезла ошибка Е05 - отсутствие тяги .
Стал смотреть, выяснилось, что не запускается вентилятор. От руки крутится свободно, не клинит, соответственно с подшипниками все в порядке. Замерил мультиметром напряжение на контактах вентилятора при запуске котла, показывает 40 Вольт.
Исходя из этого, пришел к выводу - плата накрылась одни местом.
Жду подверждения или опровержения моих домыслов
Nikel13 писал(а): 03 май 2024, 06:24плата накрылась одни местом.
Можно и так сказать.
Есть смысл измерить сопротивление на зажимах вентилятора, должно быть 38 - 48 Ом. Можно и 220 на вентилятор подать из розетки, а то мало ли, с чего вдруг плата так быстро "села".
Напряжение на всякий случай замерьте не на контактах вентилятора, а на выходе с платы. А ещё лучше на выходе с реле вентилятора на плате. Ну и вообще обвязку реле пощупать. Что-то странное какое-то значение прилетает. Откуда там столько.
Nikel13
Сообщение Nikel13 »
Bahus писал(а): 03 май 2024, 10:29Откуда там столько
Дожно быть 220 В, я правильно понимаю?
Да. Двигатель вентилятора 220AC
Можно посмотреть соседнее реле. То, которое для насоса. Они в разное время включаются, однако исходное питание у них с одного и того же места должно идти. Могу и ошибаться, конечно. В общем смотреть обвязку на плате.
feri_07
Мой котел: baxi eco nove 24f
Сообщение feri_07 »
Подобная ситуация и у меня. Началось с ошибки Е05, не крутилась турбина, было заменено реле турбины (белого цвета). Турбина заработала. Появилась ошибка F23. Был заменён прессостат. Ошибка осталась. Суть вопроса в том, что при включенном котле и горящей ошибке F23 я снимаю силиконовую трубку с трубки Пито на секунду и котёл загорается и работает до остановки. После остановки повторно запуститься не может, лишь через снятие трубки. Получается нарушена логика регулировки оборотов турбины(она постоянно вращается на максимум). Нарушен выходной каскад управления на плате получается. Помогите со схемой или расположением элементов отвечающих за это.
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Вентилятор у него и должен работать на максимуме постоянно, проверить трубку пито и коаксиал.
feri_07 писал(а): 03 июн 2024, 10:34 Получается нарушена логика регулировки оборотов турбины
Насколько я помню вентиляторы там без частотника и постоянно молотят на максимум. 230VAC или есть, или нет. Бюджет, чего вы хотели от него....
feri_07
Сообщение feri_07 »
В итоге. Вышло из строя белое реле турбины и цифровой транзистор. Неисправность реле была обнаружена быстро. Реле заменено. После этого турбина начала работать постоянно, от этого была нарушена логика работы. Ошибка Е05 сменилась на ошибку f23. При дальнейшем разбирательстве обнаружилась неисправность транзистора. На фото реле правое (уже черное).Транзистор внизу, он был с внутренним сопротивлением. Пришлось припаять поверх резистор 153 (15кОм)
sashasomska
Сообщение sashasomska »
А что мешало его просто заменить, а не колхозить. Во-вторых, добавление сопротивления противоречит физики , при параллельном соединении резисторов, сопротивление становится - меньше меньшего.Другими словами это бред.
Михаил11081990
Мой котел: Eco nova 24
Сообщение Михаил11081990 »
Какое реле поставили? Маркировку не подскажите?
    17723 Просмотры
  • Ошибка Е08 Baxi Eco Compact 24f
    Linekin » » в форуме Поломалось - чинимся
    123 Просмотры
  • BAXI ECOFOUR 1.24F ошибка 01, ищу прошивку
    HJKLP » » в форуме Поломалось - чинимся
    270 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    1669 Просмотры
    9860 Просмотры
