Baxi EcoHome 24f плохо греет воду
paulfromtvtown
Мой котел: Baxi Eco Home 24F
Сообщение paulfromtvtown »
Котел Baxi EcoHome 24f начал плохо греть воду.
Включаешь смеситель на горячую воду котел начинает работать значок пламени моргает, вода очень долго нагревается и может снова становится прохладной.
Ошибок при этом нет никаких.
Подскажите, пож-та, в чем может быть дело?
Да навалом.
Забит вторичный теплообменник, забит первичный теплообменник, неисправен датчик температуры ГВС, слишком большой расход воды.
Вы бы диагностику небольшую провели. Для этого есть инфопараметры. Вот их и мониторить в процессе нагрева.
paulfromtvtown
Bahus писал(а): 19 июн 2024, 12:38 Да навалом.
Илья, добрый день!
По советам из ютуба попробовал отключить провод с модулятора газового клапана (надеюсь верно назвал устройство) и пламя стало ровным, не гасло.
Я правильно понимаю, опять же по советам из ютуба, нужно тогда поменять конденсатор c6 на плате?
Без единой цифры диагностики не вижу что конкретно посоветовать.
paulfromtvtown
Bahus писал(а): 19 июн 2024, 12:55 Без единой цифры диагностики не вижу что конкретно посоветовать.
А как ее сделать? Я обычный пользователь.
На всякий случай оставлю тут https://baxi.ru/upload/iblock/162/eco-h ... ktsiya.pdf стр. 18, раздел 20.
paulfromtvtown
Илья, диагностику провел.
Результаты:
A00: 32
А01: -
А02: 00
А03: 100
А04: 41
А05: 32
А06: 45
А07: 00
А08: 15
А09: E96
Ну, а дальше? Как замеры производились?
Почему расход такой маленький (1,5 л/мин). Соответствует ли фактическому из смесителя?
Почему ток модулятора и уровень пламени по нулям? Вы модулятор клапана назад не подключили?
Ошибка E96 указывает что входное напряжение сети ниже положенного. Как давно эта ошибка последний раз появлялась?
Почему А00 = А05? При нагреве ГВС теплоноситель должен быть много горячее.
В общем показания сняты неверно. Попытайтесь вникнуть что каждый пункт определяет и как значения между собой должны быть взаимосвязаны. Тогда поймёте в какой момент снимать значения. И какие именно.
Вам же надо понять почему ГВС плохо нагревается? Так почему вы ГВС на нужный расход не включили перед снятием показаний?
    2797 Просмотры
    357 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    395 Просмотры
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    332 Просмотры
    1368 Просмотры
