baxi eco four 24f ошибка e26 н горячую воду
wolgast
Мой котел: baxi eco four 24f
Сообщение wolgast »
Помогите с проблемой, котел в основном работал всегда на отопление, только недавно был подключен на горячую воду. Толком попользоваться не успел, в летнем режиме, включая горячу воду, котел какое то время ее нагревает, затем начинает довольно сильно шуметь и выпадает ошибка e26. Сбрасываю ошибку перезагружаю котел, все повторяется, минуты 2-3 работает затем опять начинает шуметь и выпадает ошибка.
Можно ли по описанию понять конкретную причину, чтобы сразу закупиться запчастями и самому поменять. Дом с котлом находится вдали от цивилизации и не каждый мастер туда едет .
Благодарил (а): 73 раза
wolgast писал(а): 23 июн 2024, 21:25выпадает ошибка e26.
А как она расшифровывается? :)
Возможно, что-то с трехходовым происходит, хотя, тогда батареи грелись бы и котел не вскипал. :?
Возможно, во вторичный теплообменник что-то прилетело (закис от "интенсивной" эксплуатации), надо снимать, пробовать промыть.
Других идей пока что нет, скорее всего вторичный теплообменник.
wolgast
Сообщение wolgast »
На отопление котел сейчас отключен. Ошибка E26 в котле Baxi означает превышение заданной температуры теплоносителя более чем на 20 градусов по сравнению со значением, заданным платой управления.
wolgast писал(а): 23 июн 2024, 23:03Ошибка E26 в котле Baxi означает...
Хорошая у тебя инструкция, а главное - необычная. В простом варианте инструкции (для обычных пользователей) сказано: E25/E26 = "Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса)". Качни (на всякий случай) инструкцию на котел с этого сайта, в шапке форума под словом Информация - документация... там отыщешь нужное.
wolgast писал(а): 23 июн 2024, 23:03На отопление котел сейчас отключен.
:facepalm: Вот расшифровку ошибки ты отыскал заумную, а тут... Попытаюсь объяснить. Если картридж треххода встал "поперек борозды", то часть теплоносителя пойдет в батареи, независимо от включенности режима отопления. ;)
Благодарил (а): 83 раза
Если на ГВС вышибает плохую циркуляцию - там и надо смотреть. Трёхход, его мотор и вторичный теплообменник.
wolgast
Сообщение wolgast »
Starik писал(а): 24 июн 2024, 10:06 Хорошая у тебя инструкция, а главное - необычная.
Так в этой инструкции как раз и описана эта ошибка, как я ее привел.
Bahus писал(а): 24 июн 2024, 10:23Если на ГВС вышибает плохую циркуляцию - там и надо смотреть. Трёхход, его мотор и вторичный теплообменник.
Получается, если батареи не греются, то трехкод можно исключить. Остается забитый вторичный теплообменник? И датчик еще наверное?
    1677 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    3271 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    74 Ответы
    13184 Просмотры
    Последнее сообщение Dialsan
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    5479 Просмотры
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6651 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
Боты: Bing [Bot]
